Tv doet plots niks meer.
Hallo, ik heb hier een led tv LG 55LM640S bij mij die niks meer doet, geen beeld en geluid, start zelfs niet op. 3 condensatoren zagen er een beetje bol uit en heb er nieuwe in gestoken maar had het al verwacht dat dit het probleem niet zou zijn. Ook heb ik alle leds uitgemeten met een 3v batterij en geen enkel is stuk. Ik heb zo een vermoeden dat het deze trans is, links meet ik 112/113v en rechts niks meer, ook niet op de uitgang naar het mainbord. Alles anders is volgens mij in orde, alle zekeringen zijn ook goed
Transformatoren gaan niet stuk. (En als dat wel zo is, kun je dat zien).
De transformator maakt deel uit van een schakelende voeding. (Misschien verstandig om je eerst even te verdiepen in het werkingsprincipe daarvan!)
Als er geen spanning uit die trafo komt, dan wordt die aan primaire zijde niet geschakeld. Oorzaak daarvoor kunnen defecte FET's of controller-IC zijn (of de voeding daarvan).
Meet eerst eens of er wel 5V stand-by spanning wordt gemaakt. Die spanning is essentiëel voor het mainboard om überhaupt iets te kunnen doen (zoals het inschakelen van de rest van de voeding).
Hoi MNM(tm),
Nee, ik meet niks van stand-by spanning, die is 24v staat er bij. Het rode lichtje brand wel
[Bericht gewijzigd door LOSSE op woensdag 6 november 2019 12:09:54 (12%)
jij meet 112V op die transfo, is dat AC of DC? als je DC spanning hebt, is je schakelfet overleden. als daar AC op staat, moet je aan de secundaire kant ook AC meten.
vooral beginnen bij het begin:
1)zijn de zekering nog allemaal goed (ook die verborgen op de PCB)
2) heb je iets van 320V op de primaire elco van de schakelende voeding
3) heb je de standby spanning die aanwezig is.
4) koppel de standby spanning eens met een draadje naar de poweron pin en kijk dan of de voeding opstart
5) verifieer of alle spanningen kloppen en pas daarna zet je die voeding in de TV
standby spanning is normaal iets van een 5V.
die spanning moet aanwezig zijn en laat op de tv een ledje branden.
als jij dan een powerknop indrukt, wordt die 5V teruggekoppeld naar de voeding en zal de voeding opstarten om de tv te voorzien van andere spanningen
[Bericht gewijzigd door fcapri op woensdag 6 november 2019 12:54:36 (32%)
AC 112 v gemeten aan de linkerzijde.
1) zekeringen zijn nog goed, voor zo ver ik ze allemaal kan zien.
2) 326v
3) geen standby spanning gemeten
4) dat zal ik allen doen als ik weet hoe dat dit in zijn werk gaat, straks ist kapoet. Toon eens de 2 punten aan als je wilt.
Hier heb ik opeens 3.53v zoals aan gegeven, daarvoor had ik niks.
wat meet je op die zwarte vlek waar bij staat 'power on' net naast die witte connector?
ik heb een vermoeden dat je 2 rijen pinnen hebt aan die connector.
zet eens die 3,5V met een draadje naar poweron en kijk of dan je 24V opstart
als de voeding echt stuck is, hoeveel uur wil je er aan spenderen? zo een voeding heb je al voor een 75€ thuis bezorgt
https://www.befr.ebay.be/itm/PLATINE-ALIMENTATION-EAX64744401-1-3-EAY6…
[Bericht gewijzigd door fcapri op woensdag 6 november 2019 13:28:03 (37%)
Op 6 november 2019 13:25:25 schreef fcapri:
Ben nogal een geduldig persoon fcapri, moet wel eerst zeker zijn dat het de voeding is hé, anders is het weg gegooid geld. Printplaat kan ik ook krijgen, zelfs aan 30€ :+
Hallo Losse,
onder 1 schrijf je de zekeringen zijn goed.
Vraag: hoeveel en hoe heb je er gecontroleerd?
Let op: weerstanden met een waarschuwings-driehoek erbij.
Deze weerstanden moet voor exact de zelfde worden vervangen.
Deze fungeren ook als zekering.
Doe wat je niet laten kan en laat wat je niet doen kan!
Nee,, niks. Wel mijn haren wat recht hahaha,per ongelijk, goed voor het hart. :P
Op 6 november 2019 13:39:48 schreef ACDCV1:
Hallo Losse,
Eigenlijk heb ik dit nog niet bekeken, straks verder doen, nu gaan werken.
Hallo Losse,
Alles nog eens uitgemeten en nergens ook maar iets die niet meer werkt te bespeuren, ben ook zo geen specialist in dit soort dingen. Zou het zeker de voeding zijn? Dan verwittig ik de mensen dat ze een andere voeding bestellen. Of is er nog iets dat ik kan doen.
Hensz
Als ik de manual goed bekijk, dan zit er ergens een Micom R5F100GEAFB (IC3000) die o.a. de hele powerboel bestiert en dus allerlei dingen aan- en uitzet. Die verwacht o.a. 3.5V_ST. Waar hij vandaan komt kan ik niet vinden.
Er zijn ook 2x NCP803SN293, misschien dat één van die 2 de boel gereset houdt?
Don't Panic!
heb ooit eens gelijkende voeding gehad, daar lagen de beide fets op dat kleine koelblokje van uit, te heet geworden.
Op 6 november 2019 20:24:43 schreef testman:
Bedoel je deze hier testman? Weet je soms de waarden er van, en moet je ze er uit halen om te testen?
Zie ik daar nou ChongX elco's zitten? Je weet dat dat zo ongeveer de grootste troep is die je kunt hebben na CapXon? Als die dingen in een critisch circuit zitten kan dat best eens de oorzaak van je ellende zijn. Als je 3.5V te ver onderuit getrokken word gebeurt er ook niets.
[Bericht gewijzigd door Dominic op woensdag 6 november 2019 21:00:10 (13%)
Op 6 november 2019 20:29:22 schreef LOSSE:
dat zijn fets, meet je laag ohms tussen de pootjes dan is het niet goed, uitsolderen hoeft niet eens. zoals meestal bij fets is het wrs G D S
Op 6 november 2019 22:19:56 schreef testman:
:P ga er mij eens in verdiepen, ben die al een paar keer tegen gekomen als ik wat filmpjes aan het zien was op yoetoebe
Tussen G en D 03.50 en tussen D en S ook 03.50
Tussen G en S 00.00
Op 6 november 2019 20:58:22 schreef Dominic:
Dat klopt, heb die toch besteld in nederland hoor deze week. Deze zitten er nog maar pas in.
Nog een update, met ander moederbord werd het probleem verholpen, kost zo een 57€
Ronald45
[Bericht gewijzigd door Ronald45 op donderdag 26 december 2019 12:41:15 (100%)
Op 6 november 2019 13:45:43 schreef Hensz:
Service handleiding: https://www.manualslib.com/products/Lg-55lm640s-3541508.html
Hallo, mijn naam is Bob Merens en ben momenteel ook een schema van LG aan't zoeken? nl van een LG49UB830V-ZG en specifieker van de print LG Display model V14 TW120 UHD Ver0.5. MA4176 - 3702A3.
Excuseer LOSSE dat ik even van uw discussie profiteer om aan Hensz mijn vraag te stellen.
Met proberen ben ik getrouwd geraakt.
Schema van een TCON kun je vergeten, hooguit het aansluitschema toestelzijdig.
Artikelnummer van de TCON is 6871L-3702A en verder kun je het beste op paneeltype zoeken, sticker achterop het paneel.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op donderdag 26 december 2019 14:26:41 (44%)
Op 26 december 2019 13:04:52 schreef Opabob:
Schema heb ik ook niet gevonden hoor, ik heb mijn print van deze heer of dame>>> https://www.befr.ebay.be/sch/chrisce66/m.html?_nkw=&_armrs=1&_…
