Op 5 november 2019 21:57:18 schreef dutn:
Vroeg of laat gaan die NAND chips van dit type helaas defect (sommige houden het lang uit, helaas heb ik er al heel veel gezien welke vervangen moesten worden). Dit lijkt inderdaad een geval te zijn dat de eeprom (ic901) leeggemaakt is waardoor de TV weer wil starten. Heb je deze chip handmatig gereset?
De oplossing is nu om via het servicemenu het goede scherm/type in te stellen. Daarna is het hopen dat het goed blijft gaan, echter verwacht ik dat deze bootloop problemen wel door het NAND (IC1302) gekomen zijn. Wanneer de bootloop terug komt, dan moet deze NAND chip alsnog vervangen worden voor een blijvende oplossing.
De NAND gaat niet defect maar is meestal al defect a fabriek, er komen bad blocks voor die in de fabriek worden omzeilt maar na een (auto-)update worden beschreven en dan kun je al raden wat er gaat gebeuren. Vervangen is niet eens nodig, op de juiste manier programmeren en klaar, niet vergeten om in het menu/systeem de auto-update uit te zetten want anders komt het zeer snel terug.
@STEFF, het resetten wil wel eens helpen maar mijn ervaring is dat de fout weer snel terug komt, oorzaak is de NAND met de bad blocks.
