Hi Jochem4,
Hier wat info over de bandbreedte bij opamps.
Ik wil je er wel op wijzen dat het nog complexer is dan wat ik je nu ga vertellen, zo is het leven nu eenmaal.
Het plaatje hieronder komt uit een datasheet van een beroemd IC voor audio teopassingen.
Deze heb ik gekozen omdat de GB van dit IC bij toepassing van de externe compensatie condensator van 22pF ook mooi 10MHZ is.
Dus we gaan voor deze uitleg alleen uit van de lijn waar 22pF bij staat.
Ik heb een vertikale lijn gezet bij ingeveer 20KHZ.
De oranje lijn geeft hier aan dat bij 20KHz er een maximale versterking mogelijk is van 103 wat 1000x is.
Dit is dus ruim meer dan de 20x die jij nodig zou hebben, bij die 20KHz heb je dan nog 50x aan versterking over.
Hoe meer versterking je over hebt, des te lager wordt de vervorming die de opamp heeft.
Dus als de frequentie van jouw signaal 100Hz zou zijn, dan is daar de versterking van de opamp 100.000x
Bij die 100Hz heb je dan 5000x versterking over, dat resulteerd bij deze opamp in een vervormings waarde bij een paar volt RMS aan de uitgang ruim beneden de 0,001% THD.
Dus hoe meer versterking je "over hebt" bij een bepaalde frequentie hoe lager bij die frequentie de vervorming zal zijn van je opamp.
Nu een van de vele "maren" een opamp kan maar een bepaalde stroom leveren, de hele oude maar een paar mA en de hier aangegeven NE5534 rond de 30mA.
Hoe meer stroom de opamp moet gaan leveren hoe hoger de vervorming word, dus de vervorming is niet alleen afhankelijk van de frequentie van je signaal en de gain die je bij die frequentie "over" hebt, maar ook hoe zwaar de opamp belast wordt.
Er is nog een item dat sterk meespeeld wat betreft de vervorming en dat is de "Slew Rate" van de opamp dit kan zowel optreden aan de ingangstrap van de opamp
als ook in een van de andere versterker trapjes van de gebruikte opamp.
Het hieronder staande plaatje, geeft aan wat de maximale uitgangsspanning is bij welke frequentie en compensatie condensator, hier is "0pF" dus geen condensator,
22pF zoals in mijn eerdere voorbeeld en 47pF condensator.
Hoe hoger de waarde van de condensator hoe lager de Slew Rate van de versterker schakeling, met als gevolg dat de opamp steeds slechter grote signalen bij de hogere frequenties vervormingsarm kan verwerken.
Die snel dalende lijn geeft vaak het punt aan waar de vervorming ongeveer 1% is geworden.
En zo wordt de Slew Rate weergegeven in de datasheet
Ik hoop dat je wat verder komt met deze informatie, maar wat ik al eerder zij, het is nog een stuk complexer voor je als technicus weet of de schakeling die je hebt opgezet goed genoeg werkt.
Jouw schakeling zou ik anders opzetten om zo veel mogelijk uit die twee opamps te halen, maar dat valt vast buiten jouw opdracht
Gegroet,
