hallo mensen,
ik maak een portable luchtcompressor om "draadloos"autobanden op spanning te brengen op een buiten terrein.
de 12 volt compressor trekt 15A tijdens het draaien uit een startaccu die ik er even bij heb gezet.
om 1 band te pompen heb ik max 10 minuten pompen nodig, ( 5 bar bij aanhangerwielen) meestal minder.
nu wil ik een veel lichtere accu aan de compressor monteren ivm het gewicht laag te houden, want ik moet er een eind mee lopen.
dan zou ik ongeveer een accu cap. moeten hebben van 10aH, dan heb ik nog wat over, en kan ik 2 banden oppompen, das genoeg.
die accu moet te laden zijn met de aanwezige voertuig lader, CTEK mxs 5.0
in de gewone startaccu stand.
welk accutje zou daarvoor geschikt zijn?
alvast bedankt!
