Rew de door jouw getoonde motor is duidelijk een enkelfasige.
twee draadjes en een aanduiding van een (ingebouwde) startcondensator 16MF/450V laten daarover geen twijfel bestaan. Ik neem aan dat de TS die niet aan zijn eerste pomp plaatsen toe is het verschil met een driefasige wel kent.
De draairichting keert bij het wisselen van twee draden altijd om. Tenminste bij een gewone driefasen asynchrone kooianker motor.
Dus ofwel is het geen directe asynchrone motor en zit er een FO voor. Het is een nieuwe motor. Ofwel moet in dat geval ergens in het bijgeleverde gebruikersmanual staan hoe de draairichting om te keren, of als dat niet mogelijk is kan het een fabrieksfout zijn door interne foute bekabeling. Dan krijg je dat niet goed. Nieuw=garantie?
Een laatste maar onwaarschijnlijke mogelijkheid is dat er iets met de driefasenaansluiting niet klopt.
Bijvoorbeeld dat een nul verkeerdelijk als fase aangesloten is. maar dat kun je simpel testen met een 60W testlamp. De lamp moet in elke combinatie even sterk branden.
In dat geval zou volgens mij echter de motor niet starten.
Een driefasenmotor start niet op 2 fasen omdat je geen draaiveld hebt.
Toch is de opmerking van Rew niet te negeren.
Stel dat de motor toch enkelfasig is en uit de pomp drie draadjes komen, ééntje voor de 2 fasen en eentje bedoeld voor de startcondensator. En je sluit die aan op 3 fasen, dan zal de motor wel degelijk starten en normaal draaien. Want de hoofdwikkeling krijgt de juiste spanning en de hulpwikkeling krijgt een 120°in fase verschoven spanning net zoals bij een startcondensator. Maar de faseverschuiving zou dan anders zijn. En mogelijk ook de draairichting. Maar of ie lang zou meegaan?
De hulpwikkeling is niet voor continue bedrijf bedoeld.
Maar dat is wat ver gezocht. Bij een nieuwe pomp zit vast wel een usermanual. Dus mogelijk een geval van RTFM!
