De dagen worden korter dus heb ik weer fatsoenlijke fietsverlichting nodig.
Nu is mijn voorlamp afgebroken en heb ik tijdelijk van die eenvoudige batterijenlampjes erop gestopt om geen boete te krijgen maar veel licht geven die niet.
Nu dacht ik, dit is een voorteken
Nu is het de tijd om een fiets verlichting met joulethief te maken uit e-waste, een project wat ik al lang graag wil doen. En vanavond is het lab en heb ik hulp van technische vrienden bij het lab.
Kortom, het is het moment.
Ik zou graag een fietslamp maken met 1 (of meerdere) led filements uit oude led-lampen. Ik heb er voldoende van liggen. Maar een led filements heeft een hoge spanning, zo tussen 60 en 70 volt.
Nu vind ik veel voorbeelden van joulethiefs die werken van 12v naar 2230v Dat is niet precies wat ik zoek. Ik zou graag voeden uit "lege" batterijen bv een of meerdere aa-c-d cellen of 9v blok batterij
Het hele idee is dat het gemaakt is uit weggegooid (en hergebruikt) materiaal.
Ik vermoed dat het mogelijk moet zijn zo'n joulethief te bouwen. ik heb niet veel stroom nodig, alleen een hoge spanning. En hoge spanningen met een joulethief is geloof ik lastig.
Zijn er mensen die me verder op weg kunnen helpen met links, tips, eigen ervaringen etc?
Ik verwacht zeker geen kant en klare oplossing hoor. En wil ook graag ervan leren.
Ik denk dat ik alles wel kan vinden in de ewaste die ik heb liggen. Ik heb diverse defecte pc voedingen, spoeltjes en trafo's uit pc voedingen, diverse onderdelen van sloopprinten zoals stevigere transistors, diodes, spaarlamp PCB's, led-lampen, lege batterijen, div led-lamp behuizingen en wat dan al niet meer.
Update:
Beter Google gebruiken levert al iets meer op. Ik had gezocht op high voltage joulethief e.d. maar niet joulethief filement
https://www.instructables.com/id/Joule-Thief-Filament/
Geen idee of ik echter juiste spoeltje heb liggen, heb niet zoveel spoeltjes.
En kan ik elke transistor gebruiken die dezelfde minimale specs hebben als in het schema?
Als ik me niet vergis is dat een transistor bij een joulethief niet heel specifiek/nauwkeurig moet zijn mits maar de juiste specs gezien de schakeling. Ik heb denk ik nog wel wat "stevigere" transistors uit pc voedingen liggen, zouden die kans maken om te dienen in deze schakeling?
Anders' in wat voor apparaten zou ik dit soort transistors kunnen vinden?
Oude, elektrische of keramische fornuizen? (of is dat wel erg "overkill" )
