PIC 16F887 en MikroBasic
De file heet ook geen pic16f1827.inc... ;)
De porta equate moet weg, want die bestaat al. (haakje achter END ook)
Gaat hier zonder problemen door de assembler heen...
pic asm code:
                #include <p16f1827.inc>     ;processor specific variable definitions
   				__CONFIG _CONFIG1, _FOSC_HS & _WDTE_OFF & _BOREN_ON & _PWRTE_ON & _CP_OFF & _CPD_OFF & _MCLRE_OFF & _IESO_ON
				__CONFIG _CONFIG2, _LVP_OFF & _PLLEN_OFF & _BORV_19
teller		EQU	40h
teller2	        EQU	41h
                ORG	00h     	;beginadres kiezen
		BSF 	03,5		;kies bank 1
		CLRF	trisa	        ;alles pinnen poort A uitgang maken
	    	BCF 	03,5		;kies bank 0
knipper	        MOVLW	01h		;laad 01h in W
		MOVWF	porta		;zet de waarde van W
				        ;in porta, oftewel zet de led aan
                MOVLW	0FFh		;laad 0FFh in W
		MOVWF	teller2
verder          MOVLW	0FFh
		MOVWF	teller
opnieuw         DECFSZ	teller, 1
		GOTO	opnieuw
		DECFSZ	teller2, 1
		GOTO	verder
		MOVLW	00h		;laad 00h in W
					;in porta, oftwel doe de led uit
                MOVLW	0FFh		;1 cycle
		MOVWF	teller2		;1 cycle
again		MOVLW	0FFh		;1 cycle
		MOVWF	teller		;1 cycle
again2	        DECFSZ	teller, 1       ;1 cycle
		GOTO	again2		;2 cycles
	        DECFSZ	teller2, 1
		GOTO	again
		GOTO	knipper
		END
Het geknoei met bits om een bank te kiezen is een hele slechte gewoonte, beter banksel gebruiken:
pic asm code:
teller		EQU	40h
teller2	        EQU	41h
		BANKSEL TRISA		;kies bank 1
		CLRF	TRISA	        ;alles pinnen poort A uitgang maken
	    	BANKSEL LATA		;kies bank 0
		MOVWF	LATA		;zet de waarde van W
		MOVWF	teller2
verder          MOVLW	0FFh
		MOVWF	teller
		GOTO	opnieuw
		DECFSZ	teller2, 1
		GOTO	verder
                MOVLW	0FFh		;1 cycle
	        DECFSZ	teller2, 1
		GOTO	again
		GOTO	knipper
		END
Bavelt
Hier niet echt..
Release build of project `C:\Pic\Ledje\Ledje.disposable_mcp' started.
Language tool versions: MPASMWIN.exe v5.51, mplink.exe v4.49, mplib.exe v4.49
Fri Nov 08 19:21:32 2019
Clean: Deleting intermediary and output files.
Clean: Done.
Executing: "C:\Program Files (x86)\Microchip\MPASM Suite\MPASMWIN.exe" /q /p16F1827 "Ledje.asm" /l"Ledje.lst" /e"Ledje.err"
Message[303] C:\PIC\LEDJE\LEDJE.ASM 3 : Program word too large. Truncated to core size. (FF82)
Message[303] C:\PIC\LEDJE\LEDJE.ASM 4 : Program word too large. Truncated to core size. (DEFF)
Warning[232] C:\PIC\LEDJE\LEDJE.ASM 11 : STATUS register has no IRP or RP1 or RP0 bits
Error[113] C:\PIC\LEDJE\LEDJE.ASM 12 : Symbol not previously defined (trisa)
Warning[232] C:\PIC\LEDJE\LEDJE.ASM 13 : STATUS register has no IRP or RP1 or RP0 bits
Error[113] C:\PIC\LEDJE\LEDJE.ASM 16 : Symbol not previously defined (porta)
Error[113] C:\PIC\LEDJE\LEDJE.ASM 29 : Symbol not previously defined (porta)
Message[303] C:\PIC\LEDJE\LEDJE.ASM 42 : Program word too large. Truncated to core size. (FF82)
Message[303] C:\PIC\LEDJE\LEDJE.ASM 42 : Program word too large. Truncated to core size. (DEFF)
Halting build on first failure as requested.
Release build of project `C:\Pic\Ledje\Ledje.disposable_mcp' failed.
Fri Nov 08 19:21:33 2019
BUILD FAILED
Man is still the most extraordinary computer of all. JF Kennedy
Bavelt
Maar waar staat deze dan?
Bavelt
De laatste versie vertaalt wel, maar met wat messages:
pic asm code:
Clean: Done.
Message[302] C:\PIC\LEDJE\LEDJE.ASM 12 : Register in operand not in bank 0.  Ensure that bank bits are correct.
Message[302] C:\PIC\LEDJE\LEDJE.ASM 16 : Register in operand not in bank 0.  Ensure that bank bits are correct.
Message[302] C:\PIC\LEDJE\LEDJE.ASM 29 : Register in operand not in bank 0.  Ensure that bank bits are correct.
Executing: "C:\Program Files (x86)\Microchip\MPASM Suite\mplink.exe" /p16F1827 "Ledje.o" /z__MPLAB_BUILD=1 /o"Ledje.cof" /M"Ledje.map" /W /x
MPLINK 4.49, Linker
Device Database Version 1.14
Copyright (c) 1998-2011 Microchip Technology Inc.
Errors    : 0
Loaded C:\Pic\Ledje\Ledje.cof.
Release build of project `C:\Pic\Ledje\Ledje.disposable_mcp' succeeded.
Fri Nov 08 19:34:36 2019
BUILD SUCCEEDED
PORTA is een standaard PIC register, die bestaan allemaal al (staan ook in de p16f1827.inc)
Er staat toch 'build succeeded'???
(die warnings stellen vaak niet veel voor. de bank warnings kun je onderdrukken met ERRORLEVEL - 302)
Bavelt
Hij heeft inderdaad 'gebuild'. Ik focuste me op de messages, maar die zijn niet zo erg begrijp ik.
De schakeling werkt, de led knippert, zij het dat het niet met het oog zichtbaar is.
Ik heb de scoop er even bij gepakt en de knipperfrequentie is ca 4 Mhz.
Ik zie in de settings ook niet de kloksnelheid staan (zoals Xtal = 4 in Basic).
Daar zal nog wel wat mis gaan.
Dat kan niet. Met een 4MHz kristal is het technisch onmogelijk om op 4MHz te knipperen. (daar hoef je niet eens voor naar de code te kijken)
Op 4MHz clock is de aan/uit tijd ongeveer 12/12mS (kun je in MPSim zien)
Bavelt
Klopt. Ik mat op de verkeerde pin (waar het kristal aan zat, dan kan die 4Mhz wel kloppen...)
Ok, maar het werkt nu; de led knippert vrolijk. En ik heb een werkende assembler-omgeving.
Wederom bedankt, Arco!
Hier heb je er een met delay loops (die moet je zelf maken in assembly... ;) )
Sysclock moet je op de juiste frequentie zetten...
pic asm code:
   				__CONFIG _CONFIG1, _FOSC_ECH & _WDTE_OFF & _BOREN_OFF & _PWRTE_ON & _CP_OFF & _CPD_OFF & _MCLRE_OFF & _IESO_ON
                ErrorLevel - 302
sysclock        equ	d'10000000'	;Crystal frequency 10MHz
fclock		set	sysclock >> 2	;Internal cycle clock
delay1ms_value	set	fclock / d'54000' + fclock / d'500000'    	;Delayloop value 1 ms
mscount		equ     20h
lp_delay	equ     21h
scount		equ     22h
lpcount         equ     23h
teller		equ	24h
teller2	        equ	25h
                org	00h                 ;beginadres kiezen
		banksel TRISA               ;kies bank 1
		clrf	TRISA               ;alles pinnen poort A uitgang maken
                banksel ANSELA
                clrf    ANSELA
                clrf    ANSELB
knipper
		banksel LATA
		movf	LATA,w		    ;laad 01h in W
		xorlw   1
		movwf	LATA		    ;zet de waarde van W
                call    delay_500ms
		goto	knipper
delay_500ms     call    delay_250mS
delay_250ms	movlw	d'250'              ;Wait loops
		goto    delay_ms
delay_100ms	movlw	d'100'
		goto	delay_ms
delay_50ms	movlw	d'50'
		goto	delay_ms
delay_20ms	movlw	d'20'
		goto	delay_ms
delay_10ms	movlw	d'10'
		goto	delay_ms
delay_1ms	movlw	d'1'
delay_ms
		banksel	mscount
		movwf   mscount
delay_ms_lp1    movlw   delay1ms_value
                movwf   lp_delay
delay_ms_lp2	movlw	d'15'
		movwf	lpcount
delay_ms_lp	decfsz	lpcount,f
		goto	delay_ms_lp
		decfsz  lp_delay,f
                goto    delay_ms_lp2
                decfsz  mscount,f
                goto    delay_ms_lp1
                retlw   0
delay_1min	movlw	d'60'
		goto	delay_s
delay_5s        movlw   d'5'
		goto	delay_s
delay_1s        movlw   d'1'
delay_s
		banksel scount
		movwf   scount
delay_s_lp      movlw   d'250'
                call    delay_ms
                movlw   d'250'
                call    delay_ms
                movlw   d'250'
                call    delay_ms
                movlw   d'250'
                call    delay_ms
                decfsz  scount,f
                goto    delay_s_lp
                retlw   0
		END
Bavelt
Het is mij nog niet duidelijk waarom dit Banksel nodig is
pic asm code:
                banksel ANSELA
Waarom van bank switchen?
Het geheugen van basic en midrange pics is onderverdeeld in banks. De 16F1827 heeft er 32.
Je moet alvorens een register aan te spreken wel de bank kiezen waar die in zit.
(hoeft niet altijd; je kunt ook indirecte addressering gebruiken maar dat is weer een ander hoofdstuk... ;) )
Bavelt
In de Tutorial wordt een opsomming gemaakt van alle instructies die er zijn.
Daar staat de BANKSEL en SET niet bij.
Er zijn er dus meer begrijp ik.
Moet ik het zo lezen dat bij BANKSEL ANSELA je adres 18D (Bank 3) selecteert?
Bavelt
BANKSEL en SET zijn geen instructies, maar assembler directives. (zie de MPasm helpfile)
BANKSEL ANSELA selecteert bank 3: 0x180 tot 0x1FF
Er is trouwens een uitzondering: de locaties 0x70 tot 0x7F in bank 0 zijn gekopieerd in alle banken.
Dus ongeacht in welke bank je zit zijn die altijd bereikbaar.
Bavelt
Ik zit net te grasduinen in de datasheet van de 1827. En zojuist ook de bijbehorende .inc bekeken.
Ik begin het toch wel leuk te vinden moet ik zeggen.
Bavelt
Er zat nog een klein foutje in het programma: ;)
pic asm code:
call    delay_250mS
De S van delay_250mS staat als hoofdletter.
Blijkbaar is alles case-sensitive (of je moet dat uit kunnen schakelen).
Case sensitivity altijd uitzetten:
Project -> Build Options -> Project -> MPAsm assembler -> Disable case sensitivity...
SET en EQU zijn om constantes een naampje te geven. Zijn beiden hetzelfde met 1 verschil:
EQU is eenmalig (kan niet gewijzigd worden), terwijl SET wel gewijzigd kan worden.
[Bericht gewijzigd door Arco op 9 november 2019 01:59:27 (42%)]
Bavelt
pic asm code:
Dit ontgaat me even, wat er hier nu precies gebeurt.
sysclock, fclock, delay1ms_value zijn allemaal naampjes voor constanten en geen instructies voor zover ik het begrijp.
Maar wie zet nu de frequentie goed? Welke instructie doet dat dan?
en vanwaar het delen door 54000 en 500000?
Ik heb een fysiek kristal van 4 Mhz aangesloten en de waarde van d'10000000 veranderd in d'4000000.
De Led knippert nu met een interval van 40 seconden.
De deling is nodig, om (ongeveer) de juiste delays te krijgen.
(hangt van de routines af. Als je andere routine maakt zul je die deling weer moeten tweaken om de juiste waarde te krijgen...)
Sysclock is de oscillatorfrequentie, fclock de instructieclock en delay1ms de waarde voor de delayroutines. Zijn allemaal constantes.
Het programma zou 500mS aan/uit moeten knipperen. 40sec kan niet, is veel te veel.
Ik zie wel dat ik de config op externe oscillator had laten staan. Voor een kristal moet je die veranderen.
- _FOSC_LP voor een 32kHz kristal
- _FOSC_XT voor 4MHz en lager
- _FOSC_HS voor hoger als 4MHz
Er valt in frequentie niks 'goed te zetten'. De delayloops is zuiver een kwestie van instructiecycles tellen...
(op 4MHz een kwestie van tot 1.000.000 tellen voor 1sec... ;) )
Bavelt
Het aanbrengen van _FOSC_XT bracht de LED inderdaad naar een beduidend lagere knipperfrequentie terug.
Dat doe hij nu ca 0,5 sec.
De waardes van delay_250ms t/m delay_1ms hebben vrijwel geen invloed op de knipperfrequentie. Ik heb wat waarden geprobeerd tussen d'0 en d'250 maar dat geeft geen (zichtbaar) effect.
Verder valt me op dat er geen RETURN instructie is na de call delay_250 ms
Dat hoeft niet?
Welke delay je kiest heeft wel degelijk invloed op de knipperfrequentie.
Bij delay_500mS moet de 250mS loop twee maal worden doorlopen, daarom geen return achter de eerste keer...
pic asm code:
delay_500ms     call    delay_250mS    ;Eerste 250mS loop
delay_250ms	movlw	d'250'         ;Tweede 250mS loop
		goto    delay_ms
                decfsz  mscount,f
                goto    delay_ms_lp1
                retlw   0
Dit had ook gekund (maar kost meer code en levert niks extra's op):
pic asm code:
                call    delay_250mS    ;Tweede 250mS loop
                return
		goto    delay_ms
                decfsz  mscount,f
                goto    delay_ms_lp1
                retlw   0
[Bericht gewijzigd door Arco op 10 november 2019 12:34:48 (32%)]
Bavelt
Maar wanneer (bij welk statement) eindigt dan een call zonder return?
Beide hebben een return: de retlw aan het eind van de routine. Let op dat alleen de eerste een call is, de tweede niet.
pic asm code:
		goto    delay_ms
                decfsz  mscount,f
                goto    delay_ms_lp1
                retlw   0  <<<<<<<<----
Bavelt
Het kosttte wat moeite om alles te doorgronden, maar ik ben nu een heel eind.
De vele goto's maken een programma wat lastig om te doorgronden. Maar daar kom je niet onderuit denk ik.
In een ander artikel las ik dat de instructietijd = 4 / oscillatorfrequentie.
Maar waar dient dit statement
pic asm code:
dan voor?
