Voor een Peugeot 205 ben ik op zoek naar een vervangende luchtinlaattemperatuursensor, aangezien de huidige sensor defect is (meet oneindig en de ECU geeft de bijbehorende foutcode 13). Tevens is deze sensor niet meer origineel verkrijgbaar.
Onderstaande grafiek geeft een schatting weer van de waarden die de NTC sensor moet doorgeven:
De sensor die bij Reichelt dicht in de buurt komt is de EPCOS B57871S0212 NTC-weerstand 60 mW 2.1 kOhm.
Echter ben ik bang dat deze niet bestand is tegen de benzine dampen. De sensor is namelijk in het gasklephuis gemonteerd, naast de injector. Deze wordt dus blootgesteld aan benzinedampen, iets olie en trillingen. De datasheet vergroot het vertrouwen ook niet echt:
- Environmental conditions must not harm the thermistors. Use thermistors only in normal atmospheric conditions.
- Contact of NTC thermistors with any liquids and solvents should be prevented. It must be
ensured that no water enters the NTC thermistor (e.g. through plug terminals).
- Avoid dewing and condensation.
Ik zou de sensor eventueel aan de buitenkant van het gasklephuis kunnen monteren, maar dan geeft de sensor niet de juiste waarde.
Kan iemand mij helpen met het vinden van de juiste sensor?
Bij voorbaat dank!
