Heb je al eens gemeten wat de spanning van de 'nieuwe' batterij is?
Ding kan wel 'nieuw' uit een magazijn komen, maar als-ie daar 15 jaar gelegen heeft, is het waarschijnlijk wel een nieuwe lege batterij...
Als ik de commentaren hier zo lees, dan wordt 'data' in RAM gefrut (anders had je die battery backup niet nodig). RAM 'slijt' in principe niet (zoals EEPROM dat wel doet). Dus tenzij het gewoon 'stuk' is, zou het met een batterij met de juiste spanning gewoon moeten werken.
[off topic]Het voordeel van zo'n oude PLC is dat die vaak op component niveau nog wel te repareren zijn. Echter, dat is waarschijnlijk duurder dan 'pak maar een nieuwe'. Daarnaast heb je dan iets waar alleen die ene fout uit gehaald is. Als het volgende chippie op het punt staat om te gaan hemelen, ben je terug bij af...
Het is hoe dan ook iets wat een 'levensduur' heeft en wat na de 'levensduur' niet zelden 'einde machine' betekent.
P.S.: De mensen die je hebben aangeraden altijd de (230 V) spanning op deze oude PLC te laten staan zullen daar wel een goede reden voor hebben maar theoretisch zou dat niets uit mogen maken.
Er zullen wel wat switchers enzo in zitten. Zolang dat draait, gaat het meestal wel goed als (met name) elcos slechter worden. Zet je het uit, dan moet je maar hopen dat het weer start. Idem met een processor.
Voor 'langere' tijd zo 'uit' zetten wellicht wat 'slijtage' schelen. Met natuurlijk het risico dat het niet meer 'op' komt als je het weer 'aan' zet.
Idem met harddisks. Vroegah was het devies ook heel vaak: laten draaien. Zolang het draait, werkt het wel. Zet het uit en 5-10% komt niet meer op in een serverruimte. Zeker bij bootdisks die nooit vervangen werden omdat ze nou eenmaal niet 'te klein' worden...[offtopic]
