Ik heb hier een 4 tal 30 Watt LED schijnwerpers waarvan er bij 2 de drivers kapot zijn.
Even opengemaakt en uiteraard zit de hele boel ingegoten maar geen hars dus ik kon het meeste nog wegpeuteren om te zien wat erin zit.
Voor zover ik zien kan, komt de 230 Volt ingangsspanning aan de print, gaat door een zekering en word dan gelijkgericht. Daarna zit er nog een trafo die de spanning zal terugbrengen naar de 24-36 Volt. Er zit waarschijnlijk nog een spanningsregelaar op (Q1) maar dat kan ik niet meer lezen.
Na de trafo zitten er nog 2 diodes en 2 elcotjes en dat was het wel.
Op de onderkant zitten nog een aantal SMD weerstanden, diodes en een "IC1" waar naar mijn mening 7933CFJ op staat.
Nu is mijn vraag, kan ik makkelijk een driver bouwen van 24-36 Volt 870 mA om deze lampen aan te sturen? Is daar een bestaand schematje voor wat aan te passen is naar deze spanning/stroom?
Mvg R-Tronic
IC1:
Onderkant print:
Print:
Info:
Info:
