Bedankt voor jullie snelle reacties! Bij deze de foto's.
Mijn eerste hoop was dat de accu defect zou zijn. Dit type komt veel voor en heeft een ingebouwde zekering die naar buiten plopt en die je weer terug kan drukken. Maar helaas was het niet zo makkelijk.
Op de foto met het printplaatje met "Invenio" er op komt de voedingsdraden van de oplader binnen. Daar zie ik een condensator.
Op de achterkant van de printplaat zie je links dat het er allemaal wel twijfelachtig uit ziet.Zie ook vergroting.
er zit ook een rood dingetje op een klein apart printplaatje. Zou dat een zekering kunnen zijn?
Ik kwam op dit forum omdat ik wel met succes een TV gerepareerd heb, precies zoals anderen dat ook gedaan hadden. Daar hoefde ik alleen een condensator + zekering vervangen. Bij nader inzien ziet dit printplaatje er wel erg slecht uit. Het is wel zo dat het een apparaat is wat water moet aanzuigen, dus een beetje vocht kan ook de oorzaak zijn.
