Mogelijk heb je het goedkope ding helemaal zelf vernaggelt.
Ik zie op je foto dat de trekontlasting bijna tot tegen de dichtingsring zit. Je hebt er dus mogelijk te hard aan getrokken om hem door die strakke rubber afdichting te trekken..
Ook de recuoperatie stekker die je er nadien terug opgezet hebt lijkt te groot voor de kabeldiameter en is mogelijk niet goed trekontlast. Zeker als je te dunne draadjes zonder hulsjes in zo'n stekker monteert is de verbinding onbetrouwbaar. Tenzij je de draaduiteinden nog eens omplooit.
Dergelijke boutjes hebben geen temperatuursregeling.
De temperatuur van de bout , zeker in een gesloten kastje zoals die munitiekist kan flink oplopen.
Olien roken bij 160-250°C . Het zelfontbrandingspunt ligt daar iets boven.
Babyolie zal wel niet gemaakt zijn om sterk te verhitten.
Bovendien zijn de gevormde acroleinen erg ongezond.
Dat watje waarop je de olie giet zal ook wel geen glasvezelmatje zijn.
Als de olie in brand vliegt zal dit de rook die een mengsel van olie en lucht is doen ontploffen in de gesloten munitiekist .
Doordat de expansie van het gevormde gas sneller is dan kan ontwijken via die dunne rookuitlaat heb je kans op een kleine explosie.
Je bent gevaarlijk bezig met je mag-niks-kosten rookmachine.
Voor interieurlekken zou ik het niet overwegen.
De vette rook zal neerslaan op de stoffen zetels en bekleding. En niet meer te verwijderen zijn en stinken tot in de lengte van dagen.
Inventief zijn is tof, maar je moet je bewust zijn van de risico's.
Nu ja, als het maar voor eenmalig gebruik is, kun je het als een alternatief beschouwen.
Maar als het beroepshalve is zou ik toch iets meer investeren in een gezonde en veilige rookmachine. Daar bestaan redelijk onschuldige rookvloeistoffen voor.
