Tijden geleden dat ik me nog zo suf zitten piekeren heb op zo'n eenvoudige schakeling. Hopelijk kunnen jullie me de gouden tip geven.
In een Loewe subwoofer 525 zit een voedingsprint dewelke opgebouwd is rond een 1M0880 voedings ic.
Ik stel me de vraag hoe dit IC nu werkt. Je vind enkel een datasheet online, doch geen verdere info.
Ook van de sub heb ik geen schema, dus voeg even de print foto's bij.
De weerstanden waar je de draadjes heen ziet gaan waren voorzien van een soort lijm die geleidend geworden is en alzo wellicht de netgelijkgerichte spanning naar alle kanten gestuurd heeft behalve naar waar het moet. Op foto kan je een rechts van PC911 nog een brandplek zien. Hier zat een 2SC3198GR tor, dewelke ik verving door een BC546B, mits diens pennetjes op de juiste plek te steken; pinout is anders.
Ook de 1M0880 is vernieuwd.
Goed, mijn voeding start niet op. Uiteraard komt op pin 1 vd 1M de 320V toe, pin 2 hangt mooi op 0V en op pin 3 zie je een "hikkende" spanning tussen 10 en 14,5V. Ik kan me voorstellen dat die 1M probeert op te starten, maar via R913, D911 moet de VCC op den duur uit de voedingstrafo komen. Er komt uit die voedingstrafo geen jota uit. Nergens sluitingen in de secundaire kant, dus mijns insziens start die 1M gewoon niet op.
Wat ik me om te beginnen al afvraag: welke spanningen moeten er op pin 4 FB en pin 5 Soft Start staan? Wellicht moet ik het hier ergens gaan zoeken...
Exact hetzelfde probleem wordt er hier ook beschreven, dit is 1 op 1 wat ik ook heb, doch helaas is het hier niet opgelost geraakt...
https://www.badcaps.net/forum/showthread.php?t=55532
Zie ook https://www.circuitsonline.net/forum/view/147225
Bedankt voor de tips!
