Is er ook een betrouwbare calculator (programma of online) om SMPS trafo's te berekenen?
Ik heb een online calculator geprobeerd die sowieso zeker niet klopte (die raadde het absurde aantal van 5652 windingen primair aan... )
Ik heb ook PiExpert van PowerInt geprobeerd en daar heb ik ook mijn twijfels over. (nadeel is ook dat je geen secundaire spanning > 50v kunt ingeven)
Bij sommige configuraties werd bij dubbele stroom secundair het draad dunner en het aantal wikkelingen kleiner, wat ik niet helemaal kan volgen...)
PiExpert tekent ook het schema met daarbij de error dat de werkspanning van de elco's te laag is (schema heeft 'ie zelf getekend... )
