Waarde CO-ers,
Ik heb 2 real time clock moduletjes met een DS3231SN gekocht. Daar zit een 32 kHz uitgang op die volgens de datasheet van het DS3231 IC 32768 Hz zou moeten uitgeven. Ik meet echter 32761 Hz en 32763 Hz bij mijn moduletjes.
Als ik dat goed uitreken, is dat 153 respectievelijk 213 ppm. Ze zouden 3.5 ppm moeten doen van -40 tot +85 graden Celsius, en 1 ppm/V binnen bereik van de voedingsspanning.
Dan is dat toch gruwelijk buiten specificatie? Of zie ik iets van de datasheet over het hoofd?
Als ik het goed nareken komt het op ruim 2 minuten per week, waar maxim eigenlijk 2 minuten per JAAR claimt voor dit IC. (Da' s nog beter dan mijn horloge, dat doet 30 seconden per maand)
(Het verbaast me niet heel erg, het zijn goedkope, zelf-geïmporteerde modules, er bestaat uiteraard een kans dat ze nep zijn. Op de print van de module zit ook al een foutje, VBAT hangt via een diode en een weerstand aan de voeding, wat me met een (primaire / niet herlaadbare) lithium knoopcel niet gewenst lijkt)
Wat me wel verrast is dat ze onderling zo verschillen. Daarom:
Wie van jullie heeft ook een DS3231 (of module), en welke frequentie geeft deze uit?
EDIT:
Als ik het IC een beetje opwarm door mijn duim erop te leggen, daalt de frequentie prompt nog een paar Hz. Ik denk dat ik daaruit veilig kan concluderen dat hoewel het IC gemarkeerd is met DS3231SN, het geen Dallas Semiconductor DS3231SN is.
