Een variac om een versterker te trimmen. Trimmen, dan denk ik aan het afregelen van een ontvanger.
Welke spanning wil je dan op de versterker zetten? 220, 230 volt?
En meet je die voedingsspanning juist? De spanning uit het net en ook die uit een variac is vaak niet zuiver sinusvormig.
Zonder wat na te gaan neem je aan dat dat wel zo is. Vaak is de spanning in de toppen wat afgevlakt, omdat het net dat is door de belasting, of door de tekortkoming van de variac.
Hoe stel je de spanning in zodat de top top waarde 230 volt is, in feite dus te hoog. Meet je dat gemiddeld met een gewone voltmeter of met een RMS meter?
Als het goed is is de ruststroom, het enige buiten de offset, wat zeker afgeregeld moet worden, weinig afhankelijk van wat variatie op de voedingsspanning. Meestal bestaat het spanningsvermenigvuldigings schakelingetje tussen stroombronnen, die zoals bekend de stroom onafhankelijk van de spanning constant houden.
Bovendien zijn versterkers bijna allemaal zo ontworpen, dat ze prima functioneren bij een voedingsspanning van +/- 10%.
Ik zou zeggen koop je variac voor dat doel en ga je gang. De versterker gaat er in elk geval niet beter door klinken.
Voor het opstarten van een gerepareerde versterker is het een prima bezit. Een variac stelt me ook in staat om in versterkers waar tig eindtransistoren parallel staan, om kortgesloten transistoren in de schakeling er uit te meten. Op een heel lage voedingsspanning, zullen de kortgesloten transistors meteen al een behoorlijke stroom trekken. Stel die met de variac in op een paar honderd mA en over de emitterweerstanden gemeten vallen de defecte exemplaren meteen door de mand.
