Het simpelst zou zijn een losse draad, of een kortsluiting. Maar het apparaat zit vol met elektronica dus er kan heel veel aan de hand zijn.
Ik heb nu eens gegoogeld op het typenummer dat je opgaf. Het is hetzelfde onding dat ik vorig jaar bij het vuilnis heb gezet.
Na 2 jaar gebruik en 3 keer helemaal uit elkaar slopen om schoon te kunnen maken was ik het ding helemaal zat toen hij begon te lekken.
Een (dagelijks)onderhouds- en service-onvriendelijker apparaat heb ik nooit eerder gezien.
Ik heb nog een paar links naar documentatie gevonden die ik had bewaard.
https://komtra.de/service-reparatur-anleitungen.html
https://www.juraprofi.de/Service-Anleitungen:_:70.html
Met wat googelen vind je ook nog diverse, meest Duitse, forums vol met klachten en problemen met soms een oplossing.
Als je het niet zit zitten om zelf naar het defect op zoek te gaan adviseer ik je om het apparaat naar de Siemens servicedienst te brengen of naar een bedrijf dat in het repareren van zulke apparaten is gespecialiseerd.
Vorig jaar heb ik een halfautomaat gekocht. Geen ingebouwde koffiemolen, niet computerbestuurd, je moet met de hand het koffiefilter vullen en in de machine aanbrengen, maar het is veel makkelijker schoon te maken en er zit veel minder in dat stuk kan gaan. Bovendien veel goedkoper.
