De Elektuurvoeding is niet gestabiliseerd en er is dus sprake van muziek en continu vermogen. Muziekvermogen, is het vermogen wat gehaald wordt, zolang de elco's nog niet gedeeltelijk ontladen zijn.
De Elektuurvoeding is niet gestabiliseerd en zakt dus wat in elkaar bij vollast. Overigens levert een versterker bij een normaal muzieksignaal gemiddeld slechts 1/8 deel van het max vermogen af. De voeding kan daarom best een stuk lichter zijn.
Het toepassen van 2x 48 volt DC kan wel werken. De versterker levert 300 Watt aan 4 Ohm. De wisselspanning die daar bij hoort bedraagt ca 34,6 volt. Daarvoor is een top-top DC spanning voor nodig van pakweg 3x34,6=103,8 Volt. De meanwell voedingen kunnen kennelijk wat hoger ingesteld worden. Zo kan ook rekening worden gehouden met de verzadigingsspanning van de eindtrap.
In tegenstelling tot een ongestabiliseerde voeding, levert de versterker met een gestabiliseerde voeding nooit meer dan in dit geval 300 watt.
Bij een 8 Ohm belasting loopt er minder stroom, maar de voedingsspanning neemt niet toe. Het maximum vermogen bedraagt derhalve P=ExE/R=34,6x34,6/8=149,6 Watt
De berekening is wat natte vingerwerk, maar komt aardig in de buurt van de praktijk.
Houd er verder rekening mee, dat een halvering van het vermogen slechts 3dB minder geluidsdruk geeft en dat is voor onze oren niet erg goed waarneembaar. Een paar watt meer of minder merk je dus niets van.
Meestal wordt vergeten dat een beetje luidspreker, minimaal zo'n 96dB spl op een meter geeft bij 1 watt input, soms nog veel meer.
Een beetje hiFi luidspreker komt heel vaak nog niet aan 90dB. De eerste luidspreker heeft dus maar een vierde deel van het vermogen nodig om even hard te klinken.
