Op 25 november 2019 03:40:42 schreef mel:
Aarde over een werkschakelaar ?
Ga je eens diep staan schamen!
Aardes gaan NOOIT via een werkschakelaar...
Ze worden wel in de werkschakelaar aangesloten, maar niet geschakeld
natuurlijk.
Omdat daar de kabel vanaf de MK aan komt en je dan niet het risico loopt dat de aarde naar de panelen vergeten word aan te sluiten bij het vervangen van een omvormer.
Zoals Peter 112 ook aangeeft.
@toeter.. sinds 1-1-2017 MOET het frame en de panelen en al het andere ijzer werk (goten) aan aarde liggen.
Niet dat ik dat daar mee eens ben, maar goed. Als je controle krijgt, dan kan je aan de slag.
Dus dan wel aan een bliksem installatie, als die r al is, of komt, dan wel naar de MK.
En niet alle omvormers zijn geaard, er zijn er zelfs die af fabriek met een euro stekker komen.
(bijna) Niemand gebruikt die B type die op ook DC foutstroom werkt.
Hij moet een eigen eindgroep hebben, en het is heel verstandig om m achter een eigen aardlek te hangen, gezien ze nog al eens uit gaan anders. In het boekje dat er bij zit van de fabrikant is te lezen welke aardlek word aangeraden. Vaak een (minimaal) 100 mA variant.
Dus dan is een ALA handig.
Het is dus afhankelijk van de OMVORMER of je een 30 / 100 / 300 mA uitvoering moet hebben.
Op 25 november 2019 10:31:43 schreef Lambiek:
Precies.
Maar of aarden van je panelen echt zin heeft betwijfel ik, het frame van de panelen is vaak geanodiseerd en dat geleid zeer slecht. Maar kwaad kan het ook niet om te doen.
Kwaad kan het helaas wel, dat is juist mijn bedenking bij dit verhaal.
Als er een fout is in de DC die dan aan een kant aan aarde ligt, dan kan je dus een opn*&ker krijgen als je de andere kant vast pakt, waar makkelijk 600+ VDC op staat. met mooi weer kan daar ook een leuk vermogen achter zitten.
Normaal kan je de blote draden van een zonnepanelen string per stuk gewoon vastpakken (ik voel altijd toch wel even eerst heel kort, en dunnefilm panelen kunnen wat prikken), en dat doen we ook om er een stekker / adereindhuls aan te knijpen, omdat het een zwevend net is. En dus veilig net als een scheer WCD in een hotel.
Dus ga je knutselen, en je weet niet of het frame aan aarde ligt, dan eerst meten aan de + & - t.o.v. aarde, heb je daar een redelijk vaste waarde, en aan de andere kant de rest die je verwacht over de string, pas dan maar op.
