Op 26 november 2019 21:23:53 schreef 60204:
Hoop dat we niet weer vertrokken zijn voor een sessie topic info raden.
Ben er bang voor. Hoe ziet een "gewone" geaarde stekker zonder randaarde er dan uit?
Ah, intussen druppelt er nog wat info binnen.
Aan patpin: om wat voor apparaat gaat het? Merk, type?
En in die gebruikersmanual, staat daar niet in hoe het apparaat van binnen aangesloten is?
Het gaat dus niet om een antiek ding. Ik weet niet hoe het tegenwoordig zit met lasmachines, maar bij die ouderwetse dingen zat meestal de aardaansluitklem nabij de klem waar de kabel naar het werkstuk op aangesloten werd. Daar kon je een verbinding maken, zodat je werkstuk meegeaard was. Het maken van die verbinding is ten sterkste af te raden, voor je het weet fikt je installatie uit.
Het waren die gedachten dat ik in m'n eerdere post die vragen stelde.
Edit:
Op 26 november 2019 22:53:54 schreef New Beetle:
[...]Dat is veel te hoog, een teken dat er iets niet klopt met de aarde, met de meting zelf ofwel zit je een onwaarschijnlijk hoog lek dat de aardlekschakelaar al lang had moeten uitvallen.
Of ergens een losse nul.
[Bericht gewijzigd door
mvdk
op dinsdag 26 november 2019 23:04:24
(15%)
