Op 26 november 2019 10:26:23 schreef Alienbliep:
Nou niet wat betreft of er een ALS moet- of ALA gebruiktmag worden.
Hoe te aarden etc.
Als je huis nog opgeleverd met worden, neem ik aan dat het nieuwbouw is.
Als daar niet in de MK is aangegeven dat de waarde van de aarde kleiner is dan 1 Ohm, (heel soms word de aarde door de netwerkbeheerder geleverd zag ik laatst), dan moet je uitgaan van max. 166 Ohm aarde circuit, en dan moet je een ALS / ALA hebben van max. 300mA. Of je omvormer met een 30 mA overweg kan staat in de handleiding.
Aarden die je dus met 6 mm2 (aarde moet meetstal net zo dik zijn als de max. aderdoorsnede en dat is bij PV meest 4 of 6 mm2) en die moet dus officieel direct naar de MK, maar zoals beschreven is dat vaak een hoop gedoe, dus kiezen er een hoop voor omdat naar de werkschakelaar te brengen en daar natuurlijk ongeschakelt aan te brengen op de aarde die van de MK komt. (even een warteltje 12 met moet in de werkschakelaar, en daar een juiste lasklem plaatsen waar je de 6mm2 en de 2,5 mm2 fgoed in kan plaatsen, en dan deze met en kort stukje op de doorverbinder zetten.)
