schema check
Op 26 november 2019 22:01:35 schreef MGP:
Ik zie nog altijd niet in waarom je zoveel leds gebruikt maar ok... ;)
Je hebt in ieder geval nog heel veel werk.
Op 28 augustus 2018 20:50:53 schreef trix:
word een soort van een scanner. 300x IR led met ontvanger (recht boven elkaar) met een steek van 10 mm.
schuift een voorwerp voorbij, bij elke 10 mm. verplaatsing v/h voorwerp moet de status van alle 300 ontvangers naar buiten worden geklokt in een (voorlopig) Atmega16.
word dus uiteindelijk een bitmap van 300x300 bits (2e 300 is afhankelijk v/d lengte v/h voorwerp)
snelheid is gewoon heel laag te noemen.
Als het voorwerp verschuift heb je maar 1 rij TSOP's nodig + een encoder, zoals een echte scanner.
Het is maar een bedenking en is afhankelijk van de omstandigheden en hoe er moet gewerkt worden.
Zoals het ontwerp nu is zou ik dat niet zien zitten, veel te ingewikkeld en teveel programmatie, om nog niet te spreken over de haalbaarheid door het gebruik van die heel gevoelige TSOP's.
LDmicro user.
Met een 1k basisweerstand moet er vanuit de 7805 toch al gauw een dikke 4mA per transistor komen. En elke mA = 19mW warmte...
Wat ik nog mis is de spanning van dat 36kHz signaal, maar aan de 30 Ohm collectorweerstand te zien zal dat wel geen 24V zijn.
Uitgaande van 5V voor het 36kHz signaal zal er ongeveer 100mA gaan lopen door die LED, met een BC337 (min. hfe = 100) heb je dan aan 1mA basisstroom genoeg dus een 4k7 basisweerstand voldoet...
Zelf zou ik er FETjes in zetten: geen basisweerstand nodig en geen VCEsat.
trix
ik ga deze week eens testen met de TSAL6100 IR=led rechtstreeks uit de atmega aan te sturen ik verwacht dat 20 mA voldoende is om 600 mm te overbruggen.
het programmeren is niet zo heel ingewikkeld, niet omdat ik zo'n geweldige programeur ben (verre van dat :) ), maar het is allemaal recht toe recht aan. het is redelijk veel, dat wel, maar dat wil nog niet zeggen dat het ook ingewikkeld is.
eigenwijs = ook wijs
Op 27 november 2019 17:54:01 schreef trix:
ik ga deze week eens testen met de TSAL6100 IR=led rechtstreeks uit de atmega aan te sturen ik verwacht dat 20 mA voldoende is om 600 mm te overbruggen..
Met 10mA zul je nog meer dan 5m kunnen overbruggen.
edit: maar ik denk nog altijd dat een TSOP hiervoor niet geschikt is, maar dat zul je zelf wel ondervinden.
[Bericht gewijzigd door MGP op woensdag 27 november 2019 19:14:30 (16%)
LDmicro user.
trix
zijn er dan betere alternatiefen ?
Heb je al eens getest vooraleer over alternatieven te spreken?
Je moet eerst weten wat de nadelen zijn bij het gebruik van een TSOP en wat er moet verbeteren of veranderen.
Misschien kan een eenvoudige afscherming al voldoende zijn.
Waarom gebruik je geen IR vlak, zoals een belichtingsbak, met daaronder de ontvangers, dan kun je alle TSAL dioden in één keer in sterkte regelen, je kunt ze meteen ook moduleren indien nodig en door de openingshoek van de straal heb je er zoveel niet nodig.
Ik had een BP104 in gedachte.. en zomaar iets bestellen zonder proefnemingen is enkel goed voor de economie ;)
LDmicro user.
trix
ik heb ze al getest, maar dat was natuurlijk op beperkte schaal. maar de test was meer dan voldoende om van de TSOP overtuigd te zijn.
een vlak, of een bak gaat niet, omdat ik zowel de TSAL's en de TSOP's per stuk moet kunnen schakelen.
helemaal in de basis komt het er op neer dat ik in ong. 5 mS moet zien of er een voorwerp tussen de tsal en de tsop staat.
Je bent al overtuigd.. dat is dan heel goed nieuws en kun je gewoon verder werken.
Waarom laat je mij dan verder onzin uitkramen? :o
Stond op het punt van zelf eens een test te doen maar dat gaat nu natuurlijk niet door.
LDmicro user.
trix
net nog even een testje gedaan,
de TSAL 6100 met een R van 470 ohm op een output pin van een atmega 16, geeft een stroom van 8,2 mA. deze aangestuurd met 36 kHz.
daar kan ik ca. 900 mm afstand mee halen.
dus eigenlijk geen tor nodig.
edit: 390 ohm ca. 1000 mm
Is dat een gemoduleerd signaal?
LDmicro user.
trix
niet zeker wat je met gemoduleerd bedoeld, maar het is continu een blokgolf van 36 kHZ met een duty cycle van 50 %.
TSOP's houden niet van een continu signaal zonder modulatie en/of onderbrekingen. Hun interne AGC regelt de boel dan terug.
(ze zien het continu 36kHz signaal dan als achtergrondruis)
trix
dat terug regelen, in welk tijds bestek moet je dat zien ?
trix
ik heb de TSAL 4836 rechtstreek op een input pin, die vraag ik af en stuur daar mee een ander pin als output met een LED.
die gaat minuten lang goed dat ik zeker 100% weet, maar waarschijnlijk nog veel langer.
Die TSOP's zijn ontworpen voor bursts, waarom gebruik je die niet?
(dan werken ze in ieder geval veel betrouwbaarder)
trix
bursts, bedoel je dan een gemoduleerd signaal bovenop een draagfrequentie van 36 kHz ? (MGP, waarschijlijk bedoelde je dit ook met gemoduleerd,....even een black out ;))
Bursts: (carrier-pauze-carrier-pauze-...)
trix
ik ga dat eens bekijken. nu werkt het ook, maar hoe betrouwbaarder hoe beter natuurlijk, bedankt.
Op 1 december 2019 11:57:18 schreef trix:
Ja... was bezig met steak friet te maken ;)
Ik ben verrast dat je dat niet wist gezien dat je de 36kHz op de collector injecteerde en de modulatie op de basis, maar het was dus gewoon aan/af ... datasheet niet goed gelezen?
Daarom was mijn eerder statement dat een TSOP niet zo'n ideaal component is omdat je ook het gemoduleerd signaal nog moet herkennen tijdens het scannen van zo'n grote hoeveelheid TSOP's.
Met modulatie moet dat zeker meer dan 90cm ver gaan..maar blijkbaar werkt het naar uw tevredenheid.
LDmicro user.
Het blijft altijd af te raden om een component buiten zijn operationele parameters te gebruiken, de resultaten kunnen onvoorspelbaar zijn...
(en ook per merk en type verschillen)
Als je toch een constante carrier wilt gebruiken, neem dan een gewone IR fotodiode...
Hij maakt het zichzelf heel moeilijk, dat voorstel had ik ook al gemaakt maar dat werd afgewezen.
Een constante dimbare IR-belichting + gewone IR diode ontvangers zal veel minder componenten vragen en veel preciezer werken en veel beter te scannen zijn.
LDmicro user.
trix
Op 1 december 2019 12:34:01 schreef MGP:
was inderdaad gewoon aan/af, dat moduleren wist ik wel, maar ik kreeg al snel bij testen met de TSOP een goed resultaat, en toen was het een beetje van, goed is goed, want ik had ook nog honderden andere dingen te doen.
o ja,..dat extern aanbieden v/d 36 kHz was nog een beetje uit de tijd dat ik het met 74HC595 schuifregisters wilde maken.
Op 1 december 2019 12:38:11 schreef Arco:
ik heb toen voor de TSOP gekozen omdat die automatisch storende omgevings IR bronnen wegfilterd,...een zorg minder lijkt mij. ik denk niet dat zo'n foto diode dat ook doet.
Op 1 december 2019 12:43:56 schreef MGP:
een constante IR-belichting,..ik wil zowel de TSAL's en de TSOP's 1 voor 1 actief laten zijn. dit wil ik omdat wanneer b.v. TSAL (led) 78 schijnt deze niet een TSOP (ontvanger) 77 & 79 triggert. dat dimbare lijkt me wel wat, daar zou je de gevoeligheid mee kunnen instellen, al kan dat ook door een beetje van de 36kHz weg te regelen.
nu kan de TSAL met 1x weerstand op de atmega en de TSOP rechtstreeks, minder onderdelen gaat volgens mij niet ;). wat ik hierboven ook aan haalde is dat zo'n diode dacht ik gevoeliger is voor storende omgeving IR bronnen.
Op 1 december 2019 14:22:05 schreef trix:
een constante IR-belichting,..ik wil zowel de TSAL's en de TSOP's 1 voor 1 actief laten zijn. dit wil ik omdat wanneer b.v. TSAL (led) 78 schijnt deze niet een TSOP (ontvanger) 77 & 79 triggert. dat dimbare lijkt me wel wat, daar zou je de gevoeligheid mee kunnen instellen, al kan dat ook door een beetje van de 36kHz weg te regelen..
Dat doet led 78 sowieso, ik denk zelfs dat 1 led op 60cm afstand aan beide zijden van TSOP-78 meer dan 5 andere belicht om nog niet te spreken over de voor- en achterliggende ,maar aangezien je de ontvangers toch 1 voor 1 inscant om te zien of er voorwerp op ligt, speelt dat toch geen rol.
Tenzij je ze in een buisje steekt en heel precies richt maar waarom zou je dat doen? ik begrijp uw denkwijze niet ;)
Denk eens na, als je een groot vlak hebt dat licht uitzendt en daaronder bevinden zich 300 fotocellen met daarop een willekeurig voorwerp dan kun je toch weten welke vorm dat voorwerp heeft als je de enkel toestand van de fotocellen opvraagt?
LDmicro user.
