Wat zou er eigenlijk gebeuren als per vergissing de nul ergens in de installatie met de aardingsgeleider doorverbonden wordt? Of een flink lek tussen nul en aarde?
Volgens mij in eerste instantie niks. de aarde en nul staan in principe op hetzelfde potentiaal. Er zal dus geen verschilstroom door de aardlekschakelaar vloeien die hem doet uitslaan.
Vervolgens test je de aardlekschakelaar met het knopje. die zal gewoon functioneren , dus denk je dat is ok.
Dan sta je met blote natte voeten op de grond en raakt de fase aan.
Er zal een stroom door je lichaam naar de aarde vloeien.
Het pad van de aarde naar de nul via je eigen aardpen lijkt me veel korter dan tot aan het transormatorhuisje. Gezien de stroom die vanaf de fase door je lichaam gaat terugkeert naar de nulgeleider zal er geen verschilstroom of toch een veel kleinere zijn, en aardlekschakelaar zal niet werken. Of tenminste een stuk ongevoeliger worden.
Dus je test de aardlekschakelaar en denkt veilig te zijn, terwijl dit niet het geval is.
Zie ik iets over het hoofd?
Sorry, maar ik stel tegenwoordig steeds meer zaken in vraag die ik altijd als vanzelfsprekende gevonden heb. Begin van seniliteit of van wijsheid?
