In mijn Fiat Ducato (bouwjaar 2012, 3.0 diesel) heb ik een ELM327-clone aangesloten, en ik kan die prima uitlezen met een Raspberry, waarop een python-scriptje, dat bouwt op een obd-specifieke library. Enige struikelsteen was dat, bij het inpluggen van de ELM327, deze weliswaar wordt herkend door de Raspbian, en een entry bijkrijgt in /dev , maar deze entry is niet voor alle gebruikersaccounts toegankelijk. Eenmaal ik het scriptje onder 'root' lanceerde was alles perfect.
Maar: met die obd-library kan ik, als ik het goed begrijp, enkel de standaard OBD-parameters uitlezen, die waren toch door de Europese regelgeving opgelegd? Ik wil echter vooral de tellers kunnen resetten van "onderhoud" en "oliewissel", dit zijn kennelijk Fiat-specifieke parameters en daar lijk ik niet aan te kunnen met die library.
* Heb ik dat goed begrepen?
* Hoe kan ik wel aan de Fiat-specifieke parameters, meer bepaald die twee tellers? Ik kan met minicom oid recht op de ELM connecteren, maar wat dan? En let wel, ik wil ze niet alleen kunnen lezen, ik wil ook schrijven.
NB lang geleden (2013) stelde ik al gelijkaardige vragen, ene Paul Welther heeft toen gepost "In dit geval handiger om Fiat ECU Scan te gebruiken" maar kan dat, onder Raspbian?
