Dit onderdeel op de foto komt uit een groot strijkijzer met een grote rol waar je lakens mee kunt strijken.
Het is een oud model met 2 knoppen,waar je de temperatuur kunt regelen.
Intern van het apparaat zitten 2 verwarmingselementen die als hij op temperatuur is uitgeschakeld worden door 2 oude mechanische temperatuurregelaars die je weer kunt instellen met een klein schroefje.
Als ik het gloeilampje die in de E10 zit eruit haal doet hij het niet.
Hoe kan dit,terwijl er wel die doorverbinding met dat soort spoeltje parallel overheen zit?
