Ik heb een probleem met de tranfsformator van dit toestel, deze heeft namelijk een connector in het chassis met een blokje voor 110v en 230v wat je dus kan omdraaien, achterkant 6 amp klemmen waarvan enkele naar de transformator gaan.
Ook 2 fuse houders voor 110 en 230v en vn hieruit vertrekken amp klemmen naar het blokje ernaast
Ik krijg geen spanning naar de transformator dus heb ik het blokje nagekeken en hoe de doorverbindingen hier lopen en volgens mij kan het niet werken en loop de L vn de stekker naar de 110v fuse naar het blokje en dan stopt het daar zonder enige doorveerbinding naar de 230v fuse.
Het servicemanual is hierbij onduidelijk omdat er geen draad kleuren bijstaan.
Ik zit primair met 2 witte draden, 2 zwarte en rode en blauwe draad.
Weet iemand mij te zeggen welke kleuren met de L en N mag verbonden worden zodat deze gewoon op 230v werkt?
De 2 zwarte geven 0ohm als je ze doormeet, de 2 witte ook.
