Deze Kenwood (KVL60) van 4jaar oud en 1 draaibeurt per week, doet raar.
Na een start valt die na 5-10 sec terug uit. De witte led in de ring rond de bedienknop knippert dan (heartbeat) ipv. continu branden.
Dat kan ik dan 20x herhalen, steeds starten en weer uitvallen.
Ik merkte dat het beter gaat als het snoer niet in de stekker blijft gedurende de week. Want dan gebeurt het dat ik volledig draaibeurt (brood) kan doen zonder haperen.
Volgens de manual zou dit knipperen wijzen op een open-stand.
Er zitten binnen een switch op het sluitsysteem maar dit lijkt OK; de werking kan ik ook ohms uitmeten op de stekker die naar de pcb gaat.
Bij een test met een overbrugging op de PCB stekker (ipv. switch aan te sluiten) bleef hetzelfde probleem.
Door de soms goede werking, als het snoer ontkoppeld was vooraf, dacht ik eerst aan slechte condensators.
Ik heb de C111 (zie foto pcb) reeds vervangen maar geen verschil. Ze staan niet bol of uitgelopen.
Mijn vermoeden ging dan naar de 'sense' functie. Zelf bij nullast valt die na 5sec uit.
Op de motor (foto) zijn de 2 blauwe draden de temperatuur sensor en de 2 witte de halo?-sensor. Die temp-sensor is koud zo'n 120KOhm en zie ik dit al snel dalen naar 60KOhm bij opwarmen.
Bij die halo-sensor meet ik zo'n 60 ohms, dit schommelt wat bij rotatie +/- 5ohm. Een defecte sensor lijkt me ver gezocht hier. Is ook moeilijk bereikbaar daar de plastiek ventilator op de getande as zit geklemd/gekleefd?
Op zich lijkt die motor nog zo goed als nieuw, kooltjes nog 90%.
Allicht een fout op de PCB dan. Een nieuwe PCB zal me zo'n €40 kosten, of heeft er iemand nog wat tips om eerst alsnog een herstelling te proberen?
