Op 3 december 2019 15:15:48 schreef Frederick E. Terman:
Het hangt er ook vanaf wat je verwacht. Een telefoon die 1 of 3 watt produceert op 1,8 of 1,9 GHz werkt gewoon normaal, maar een magnetronoven die op 2,45 GHz 0,1 watt lekt 'straalt'.
Aan de andere kant, na een reparatie mag het niet opeens méér zijn dan voorheen, natuurlijk.
Ik weet trouwens niet hoeveel het mag zijn; GD heeft het er weleens over gehad. Enkele tientallen mW inderdaad geloof ik.
@Erop googelen heeft geen zin; je komt onmiddellijk tussen de onzin terecht, met metertjes die zo hypergevoelig zijn dat ze altijd uitslaan - tot tevredenheid van de bouwer, die altijd al tegen magnetrons was. En de rest is nog debieler.
Blootstellingsnormen zoals door ICNIRP bepaald gaan over installaties die bedoeld zijn om EM straling uit te zenden. Zoals GSM masten.
Magnetronovens worden geacht dit niet te doen en moeten aan de EMC emissie normen voldoen. Dit niet ter bescherming van menselijke blootstelling maar om interferentie met andere apparatuur te voorkomen. Die niveau's liggen trouwens een pak lager.
Ik heb jaren geleden eens een aantal magnetronovens, nieuwe en gebruikte door elkaar gemeten en het EIRP kwam niet boven de 50 mW uit. Vergelijkbaar met wifi en dus niet gevaarlijk.
Effective isotropic radiated power is de waarde alsof het zou uitgestraald zijn door een bron die rondom straalt. Gezien een eventueel lek maar in een bepaalde richting zal stralen, is het werkelijke vermogen dat in warmte kan omgezet worden, nog een stuk kleiner.
Met die metertjes kun je het uitgestraalde vermogen niet meten. Dat gebeurt doorgaans volgens de substitutiemethode.
Eigenlijk zijn het gewoon veldsterktemetertjes waarvan de goedkoopste
niet meer dan een aanwijzing geven en de betere , veldsterkte omzetten naar vermogendichtheid. Je hebt dus geen idee hoeveel vermogen ze lekken, gezien de aanduiding afhankelijk zal zijn van de afstand waarop je meet. Daarbij moet opgemerkt worden dat je meting enkel min of meer zal kloppen op enige afstand van de oven. Bij een golflengte van 12.2 cm is er geen lineair verband tussen veldsterkte en vermogendichtheid als je met je toestelletje langs de randen van de deur gaat sniffen. Je zit dan in de near-field.
Je kunt nu wel zeggen ,ik doe een meting vooraf en meet het nadien nog eens na, maar bij een reparatie is het zo dat de magnetron voordien meestal niet werkt.
Dus wie zo'n metertje koopt doet best vooraf zoveel mogelijk metingen bij buren, familie, vrienden en noteert de waarden om dan na een reparatie een idee te kunnen vormen of het lekken normaal is of niet.
Als na de reparatie alles netjes terug gemonteerd is en geen vijzen vergeten zijn, en de deur is niet beschadigd is de kans op grote stralingslekken onbestaande.
Nooit de deurcontacten overbruggen en testen met open deur. Je kunt al even goed met een verfbrander in je gezicht blazen.
