rare LED dim vraag...
Hier een domme vraag uiteraard, doch even toetsen aan jullie ervaringen
1. we verhuizen naar een nieuwbouwappartement
2. er zijn 4 lichtpunten aan plafond living
3. ik koop leuke led spotjes, 230 Volt
4. monteer ze netjes, maar ze branden niet
5. wat nu ? even rondneuzen: de installateur heeft onder de schakelaar in de living een electronische dimmer geplaatst. Wellicht is het circuit bedoeld om te dimmen ook. Het is zo'n dimmer met een duwknop, NIET een draaier...
6. ik weet het: ga naar de winkel en koop dimbare leds: problem solved
Maar ik vraag me af: of ik nu 1 van die 4 lichtpunten zou voorzien van een klassieke gloeilamp... en de andere drie van led's... Zou de dimmer dan reageren op de lamp, zodat ik deze maximaal kan zetten, en hopen dat de leds dan ook de volle spanning krijgen ? Wat denken jullie ?
When all else fails, there is always my big hammer...
pa3gws
Geef eens door welk merk en type van de dimmer.
aw, dat is moeilijk... zit netjes ingebouwd, en ik zie alleen de drukknoppen en afdekplaatje
zal dan moeten openen
De dimmer zal een minimale belasting willen hebben , dus met een "extra" gloeilamp zal de dimmer prima werken.
De leds werken dan ook ,maar of ze dan dimmen , dat is gewoon uitproberen.
de leds hoeven niet te dimmen, ik wil gewoon dat ze branden
ik zal een peertje van 25 watt aan één van de draden hangen en de andere 3 met leds...
zal mijn vrouw wel wijsmaken dat dit zo hoort... :+
krijg ik weer al mijn punten
Dan zal het naar alle waarschijnlijkheid prima functioneren.
Wel zal de hele boel gaan knipperen als je gloeilamp stuk gaat.
put your signature here
zal een nieuwe gloeilamp gebruiken
ik hou jullie op de hoogte
Je kunt de dimmer toch voluit aan zetten? Dan heb je weer gewoon 230V.
Op 5 december 2019 20:15:22 schreef steve c:
Dan zou ik de dimmer vervangen door een schakelaar.
Zo snel ben ik ook wel hoor, maar die electronische dimmer wil niet voluit als hij geen belasting ziet.
een draaidimmer kun je uiteraard volledig naar rechts draaien, maar deze electronisch heeft een drukknop en die reageert niet met mijn LED verlichting.
Dimmer eruit, schakelaar erin .......
je gaat misschien extra problemen introduceren.
mogelijks gaan je ledlampen knipperen als je de verlichting aanzet want de dimmer blijft er tussen zitten.
als de gloeilamp kapot gaat, valt alles weer uit of krijg je gek geknipper.
je moet dan ook telkens de dimmer voluit zetten als je de lichten aanzet? of onthoud die de vorige stand?
ik zou die er gewoon van tussen halen, als die toch niet gebruikt word
Niks werkt.
Ik meet geen spanning op de draden. Ook niet met allemaal gloeilampen erop.
Dimmer zit in schakelkast. Het is een eltako eud12npn uc
Hoe is die eltako nu ingesteld?
Heb je datasheet al es gelezen?
Zou moeten werken met leds.
Al je nu niets meer meet, heb je iets verkeerd gedaan he?
Dus keer op je stappen terug, of haal dimmer er van tussen uit, zet een teleruptor in de plaats, en je kan met je zelfde lichtknop je leds dan uit of aan doen.
ASPA-tech.be
Ik heb de datasheet gelezen
Dimmer staat op auto
Met gloeilampen
Zou dus moeten werken. Ik bel morgen naar de installateur en hou jullie op de hoogte
Installateur al 3 keer gebeld.
Ik vermoed dat hij met de fiets van de planeet neptunus moet komen... grrr
De installateur is geweest.
Hij had iets verkeerd gedaan in de zekeringkast...
Dus niet ik die dom was, doch hij in fout. Is opgelost nu.
Case closed.
