Op 10 december 2019 13:07:00 schreef Zonnepaneeltje:
Hoor je nog wel eens een relais klikken?
Dit lijken wel die beruchte relais van Schrack waarvan de contacten het nog wel eens begeven.
Je hoort niks klikken inderdaad, ik wil nog wel even kijken of het helpt als ik ze een bemoedigend mepje geef
Op 10 december 2019 12:46:18 schreef vergeten:
Hoe oud is hij?
Hoe is het apparaat schoongemaakt (met de hogdruk spuit?)
Als hij niks(?lampjes?) meer doet is dat meestal gemakkelijk (maar niet altijd)
Meet eens op de print of er na die grijze transformator (secundair) ook de juiste AC spanning is.
Dan kan je op de voedings Elco's meten of daar de juiste DC spanning staat.
Ook kan je meten op de voedingsspannings pinnen van IC's waarvan je de juste spanning en pinning in de datasheet(s) kan vinden.
Als er 7805, 7905 of 7812 / 7912 achtige lineare spannings regelaars op de print zitten kan je daarop ook de ingaande en uitkomende voedingsspanning meten.
Verder ziet het er niet fris uit in de gele cirkel(s), de witte optocoupler vertoont zwarte vegen!
Is daar wat "ontploft?"
Het is niet met een hoge drukspuit gedaan maar doorgespoeld met speciaal reinigingsmiddel. Na de grijze trafo meten is wel een goede volgende stap idd, laat ik dat eerst maar eens gaan doen.
Lampjes branden er niet, hij doet gewoon echt helemaal niks, er staat spanning op (3 fase) maar gebeurt gewoon helemaal niks, ik probeer ook nog even te achterhalen of er wellicht ergens een schakeling zit m.b.t. waterslot of iets dergelijks wat voor een power cut-off op de printplaat zorgt.
Dat in de cirkels lijkt mee schaduw te zijn, net eens gekeken op de printplaat nog maar als je het bekijkt in real life zie je niks.
Edit:
Het apparaat is een jaar of 15 oud dacht ik.
Overigens net de trafo op het bordje even doorgemeten en ik denk dat ik de schuldige heb gevonden.
De secundaire kant (aan de componentenkant) maakt gewoon sluiting zoals het hoort (spoel)
De primaire kant echter niet dus die lijkt stuk. oh well, maar eens kijken of dat na te bestellen is
