@Stijnos:
Die kabel is een gegeven(en harde eis), wordt kant-en-klaar ingekocht en wordt (met het korte eind) aan de PCB gesoldeerd .
Van meet af aan hebben wij geadviseerd om géén kabel te gebruiken vanwege alle extra handling voor iedereen (inclusief de installateur), maar ze wilden het persé (net als het ingieten tot IP67)...
@maartenbakker:
Dûh
@EricP:
Vanwege de aangesoldeerde kabel moet die kabel dus meegetest worden. Bedradingsfouten leiden niet direct tot het ontsnappen van de magische rook, maar wel tot het niet volgens de handleiding functioneren van het eindprodukt.
PB-staal is (vanwege het vele contact met de vingers) niet het aangewezen materiaal (die kurkedillenbekken zijn om dezelfde reden ook van RVS), net zomin als aansolderen (vanwege de optredende belasting van die soldeerverbinding). Misschien is plexiglas nog een optie om uit te proberen, daar heb ik nog wat van liggen.
Die halve cirkel (die Sparky ook aandraagt) is een uit de praktijk stammende oplossing en werkt eigenlijk best wel goed en redelijk snel.
@Sparky:
Vertrouwen op een contact wat bestaat uit een draadje wat in een gootje ligt is in een eindtest-opstelling niet handig: bij een slecht contact weet je niet of dat aan de opstelling ligt of aan de DUT...
@BenI2C, Arco:
De spijker op zijn kop...
@subsonic:
We hebben inmiddels al verschillende connectoren geprobeerd, de beste oplossing was nog een RJ45... Klant wil ze echter niet betalen of aan het eindprodukt hebben, dus moeten die kabels opnieuw worden afgewerkt (ook geen prettig vooruitzicht).
Dat automatiseren wil ik dus nog een stap verder voeren door de kleur van de ingelegde draad te 'lezen' en daarmee een relaismatrix aan te sturen die de boel verbindt met de test-apparatuur.
@elmowww:
Dat losse draden een hel zijn om goed te krijgen wisten we al en hebben het de klant om precies die reden ook ten sterkste afgeraden (helaas zonder succes).
Met het afknippen van connectoren zijn we er niet, het produkt moet worden afgeleverd met aangestripte en vertinde aderuiteinden van een tamelijk specifieke lengte.
Dat kost ook tijd om te doen, waardoor de winst van die oplossing (waar we al wel over hebben nagedacht) gemarginaliseerd wordt of zelfs helemaal verdampt. We gaan er nog eens goed aan rekenen.
@KlaasZ:
Bijkomend detail is dat wij erop worden afgerekend wanner er iets niet goed is.
Verder:
De kleurherkenning lijkt dus op meerdere manieren realiseerbaar, Zodra de tweede batch van 1000 de deur uit is gaan we daar eens naar kijken.
