Ik heb hier een Microsoft Surface Pro 5 die niet meer aan gaat (geen garantie vanuit Microsoft i.v.m. vlekken in LCD).
Wanneer de oplader geplaatst is, dan zou er op de stekker een lampje moeten gaan branden wat nu ook niet meer gebeurd. De lader is goed, met een andere werkende lader hetzelfde.
Heb de Surface uit elkaar gehaald en als het vochtschade is, dan is daar niets van aan de binnenkant (moederbord bv) te zien (ook niet bij het LCD zelf).
Wanneer de lader geplaatst is, dan hoor ik een tikkend geluid uit het moederbord komen (niet via de speaker). De exacte locatie ben ik nog niet helemaal uit (lijkt bij een groepje SMD condensatoren vandaan te komen).
Nu heb ik de connector die in de Surface zit eens goed bekeken en ook de binnenkant, nu zag ik dat er een pin verbogen is.
Op deze website staat een (vermoedelijk) schema van stekker die in de Surface gaat (https://electronics.stackexchange.com/questions/221620/ms-surface-powe…).
De pinnen die je ziet, zitten ook aan de andere kant van deze stekker.
De stekker heeft dus meerdere CTRL locaties, al deze locaties zijn de middelste pin (dus ook die aan de andere kant).
Ik kom er niet achter of al deze CTRL locaties onderling verbonden zijn, via de diodestand lijkt het er niet op.
Heb geen schema's gevonden voor de Microsoft Surface Pro 5 of 4, kon anders uitzoeken of alle CTRL hun eigen functie hebben en dus allemaal ook nodig zijn en wat CTRL nu betekend (vermoed control).
Iemand al eens een Surface met deze connector onderhanden gehad?
Ga al wel een nieuwe connector bestellen.
