Op 1 december 2019 16:55:52 schreef rew:
[...]Er IS hier sprake van een "fout". Ofwel de constatering: "het werken/nietwerken hangt af van wel/niet gemonteerd zijn van het lampje" OFWEL de constatering: "na bestudering van de fotos ben ik er van overtuigd dat het lampje geen nut heeft" klopt niet. 1 van de twee kan maar juist zijn.
Voor de werking niet voor de optische signalering wel.
Gezien dat er 2.nogwat volt over de lamp komt te staan is de "spoel" niet "zo goed als een kortsluiting". En dan valt het niet uit te sluiten dat het lampje toch wat doet.
Jawel lampje kapot= ±50mA minder stroom door het verwarmingselement.
Daar wordt hij iets minder heet van.
Ik ben het met je eens dat het lastig is om dat lampje in deze situatie iets te laten doen, maar toch lijkt de constatering zo te zijn dat het wel wat doet.
vrijwel allen in mechanisch opzicht dan, de extra verwarming door het brandende lampje is minimaal zoals ik net schreef.
Tuurlijk, het is fijn om te zeggen: "ik zie toch dat het niet anders kan" maar stappie terug: of JIJ of de meting (*) is fout.
Ik ben niet fout er is vastgesteld dat de stroomkring is onderbroken door het fysiek afwezig zijn van het lampje.
Als je dan in het foutzoeken vast blijft houden aan "het KAN gewoon niet anders dan...." dan kan je in het zeldzame geval dat je het fout hebt heel lang zoeken.
In dit soort gevallen moet je dus toegeven dat je niet verwacht dat bepaalde "metingen" bepaalde onverwachte resultaten geven en TOCH de in jou ogen onzinnige metingen/experimenten doen.
Gewoon mijn meta-observaties....
(*) doet het alleen met lampje.
Wat meta betreft ik ken alleen Meta de Vries.
Verder ben ik er zeker van dat het hier een mechanische contact kwestie is.
Omdat de TS schreef:
Op 30 november 2019 15:43:23 schreef simonsf:
Dit onderdeel op de foto komt uit een groot strijkijzer met een grote rol waar je lakens mee kunt strijken.
Het is een oud model met 2 knoppen,waar je de temperatuur kunt regelen.
Intern van het apparaat zitten 2 verwarmingselementen die als hij op temperatuur is uitgeschakeld worden door 2 oude mechanische temperatuurregelaars die je weer kunt instellen met een klein schroefje.
Vanwege de mechanisch thermostaten is het vrijwel uitgesloten dat er "geavanceerde" elektronica aanwezig is (in dat oude model) wat het al dan niet branden van het lampje detecteerd.
