Marc, ik had precies het zelfde probleem. Wil wel aan, maar niet uit. Ik heb wat aan 't ding gemeten: zodra je 'm op ON zet, keldert de voedingsspanning (gemeten over de elco van 220 mu) van 24 naar 8 volt...
Heb ik eerst opgelost door in serie met de spoel van het relais een weerstand van 150 ohm te zetten, zodat het relais wat minder stroom trekt. Werkte min of meer: voedingsspanning liep nu terug naar ca 10 V, hij deed 't soms wel, soms niet.
Uiteidelijk is het toch gelukt met de volgende oplossing: een condensator van 0,1 mu 300V wisselspanning, met parallel daaraan een weerstand van 330K, staat in serie met een weerstand van 2K7. Dit netwerkje in krimpkous gezet; de condensator-kant gaat naar de dikke gele 0,22 mu voedingscondensator en wel naar de aansluiting in het midden van de print. De weerstands-kant gaat naar het geschakelde 230V contact (dikke rode draad).
Nu wordt -alleen in de ON-stand- wat extra voeding bijgepompt, de spanning over de elco zakt nu slechts tot 18 V (de 150 ohm serieweerstand met de relaisspoel heb ik laten zitten).
Het geheel werkt nu perfect en ook vanaf veel grotere afstand.
Nog een kleine aanvulling: vóór de modificatie heb ik gepoogd de ontvanger bij te trimmen met de kleine keramische instel-C.
Dat is super-kritisch. Zoek met een loepje een herkenningspunt op het trimmertje, loop met de zender weg tot hij niet meer reageert. Verstel de trimmer naar één kant, niet meer dan 0,5 mm verdraaien. Kijk of het bereik groter is geworden of niet (zelfde pad, zelfde stand zender en ontvanger!). Herhaal dit naar beide kanten van de trimmer, totdat je het optimum hebt gevonden. Lastig klusje, maar het hielp wel bij mij.
[Bericht gewijzigd door
op woensdag 20 oktober 2010 19:32:06
(19%)
