Hallo allemaal,
Ik heb hier een Osram LED floodlight (Noxlite LED HP Floodlight II 40W #72003) waarvan blijkbaar een component in de voeding defect is. Alleen vind ik niet direct iets wat defect lijkt te zijn
De lamp knippert (een veel voorkomend probleem) maar het is niet de LED chip/PCB die defect is (heb ik getest). Het moet aan de voeding liggen.
In het verleden al eens een ander model hersteld die ook knipperde en toen was de COB LED chip defect.
LED drivers kan je voor weinig geld online vinden dus ik ging op zoek maar alle drivers die ik kon vinden zijn langwerpig en passen niet in de behuizing van deze floodlight.
Omdat er twee van deze lampen zijn en we dus niet een verschillend model willen hangen zou ik deze liefst herstellen.
Zoals je op de foto's kan zien zitten er drie verschillende prints in. Een kleine print zonder componenten met drie pennen dienen voor de elektrische connectie tussen muur en lamp. Hierop wordt de nuldraad gesplitst naar de print van de voeding en de bewegingsmelder.
De lijndraad loopt naar de print waar de bewegingsmelder (met regelaars) op zit en daarvan vertrekt deze (geschakeld) naar de voeding.
Wanneer ingeschakeld meet ik 230 VAC op de voeding dus de bewegingsmelder werkt zoals het hoort lijkt me.
Op de uitgang van de voeding meet ik dan 25.8 VDC. Wat me weinig leek gezien de sticker van de voeding 31.8 VDC leest. Maar spanning is niet zo belangrijk denk ik omdat het een CC driver is.
Ik heb trouwens 30 VDC op de kabels naar het LED bord gezet en deze licht dan normaal op. Ook bij een iets lagere spanning (26-27 VDC) werkt deze maar brand uiteraard minder fel.
Nu is mijn vraag: welk(e) component(en) op de voeding zou(den) defect kunnen zijn die het knipperen veroorzaakt?
Ik heb zelf één en ander uitgemeten zoals zekeringen, weerstanden, condensatoren. Ik weet dat componenten 'mounted' uitmeten verkeerde meetresultaten kan geven maar op het eerste zicht lijken de waarden te kloppen.
Spanningsregelaars heb ik niet uitgemeten. Om dat te doen moet er spanning op staan veronderstel ik?
En van 1 component weet ik niet wat het is -> deze onder de zwarte krimpkous.
Alvast bedankt voor jullie reacties.
Hieronder de foto's:
