Als OSCCAL gewist wordt staat die op 0xFF, niet op 0x00...
Heb je nu een chip ERASE gedaan of niet?
Ik heb aardig wat 10F's gebruikt vroeger, nooit problemen...
[Bericht gewijzigd door Arco op vrijdag 20 december 2019 13:18:44 (24%)
arco JA ik heb een erase gedaan
https://www.youtube.com/watch?v=zW5iLXrBg9E&feature=youtu.be
filmpke van gemaakt dan kun je het zien
@ lambiek
ja dat staat er niet bij als je ze koopt hé
en dus de printjes laten maken voor deze processoren en dus ja nu een 25 stuks voor de vuilbak zekers
of een oplossing vinden en zien of er een 16f629 smd kan opgezet worden
gaat niet gemakkelijk worden denk ik
[Bericht gewijzigd door raf janssens op vrijdag 20 december 2019 13:30:52 (50%)
Op 20 december 2019 13:28:57 schreef raf janssens:
@ lambiek
Waar heb je die dingen trouwens vandaan?, China soms?
Ik begrijp het niet helemaal.
Op het filmpje staat dat adres 0000 niet leeg is, terwijl dat volgens het scherm wel zo is... (alles staat op FF)
nee micro chip zelf
ik mag daar elke maand een 6 tal chips sampelen
en dan is het de moeite om nu en dan eens een exoot te proberen die ik nog niet heb geprogrammeerd
eens ik die werkende heb dan bestel ik er een deel bij micro chip
@ arco
ja dus als jij het niet begrijpt dan ik zeker niet
normaal zou dus alles leeg moeten zijn
ik heb de pickit ook al een paar keer terug opgestart en zelfs verwijderd en terug aan gesloten als ook de usb uitgetrokken
ik kan nog eens proberen met de pickit3 als ik die niet op de club heb laten liggen anders is dat een werkje voor morgen
gr raf
[Bericht gewijzigd door raf janssens op vrijdag 20 december 2019 13:39:08 (41%)
Op 20 december 2019 13:37:23 schreef raf janssens:
Tenzij er iets verkeerd zit. het lijkt erop dat je pickit niets doet.
De OSCCAL waarde kun je zoals gezegd herprogrammeren via Tools -> OSCCAL -> Auto regenerate.
Een enkele keer wil een PC wel eens in de war raken met een USB poort.
Oplossing is programma beeindigen, usb steker eruit, 30sec wachten, usb steker erin, programma weer opstarten...
(kan o.a. gebeuren op PC's die in/uit standby/sleep komen)
Als je de 10F200 kiest in pickit2 moet het ook wel echt een 10F200 zijn, anders gaat 't ook mis...
[Bericht gewijzigd door Arco op vrijdag 20 december 2019 13:48:39 (13%)
auto generate gedaan en "failed "
pickit uit getrokken en alles al gedaan zelfs andere pc "laptop "gebruikt
niets altijd het zelfde probleem
Is de print wel goed? (heeft 't ooit gewerkt?) Zit er geen sluiting tussen de pinnen, of chip achterstevoren?
Ik weet ook niet hoelang de ICSP kabels zijn, langer als 15cm gaat de pickit niet leuk vinden...
alles nog eens over gesoldeerd en dubbel na gekeken
dik vergroot glas er bij en alles na het her solderen nog eens geprobeerd
kabels zijn in totaal een 12 cm maar de pickit zelf heeft ook nog een kabel van een 30 cm dus een 40 cm kabel er aan
maar na al dat ge her soldeer werkt de zooi
man man ik zal blij zijn dat al die printjes gemaakt zijn want echt dit is geen plezant werken zo
dikke bedankt aan jullie voor de hulp op deze druilige vrijdag middag
filmpke der bij om het te bewijzen
https://www.youtube.com/watch?v=54uujDDQ9h4&feature=youtu.be
bedankt nogmaals
Bij die kleine ic's moet je wat, liefst vloeibare, extra flux gebruiken, soldeert veel makkelijker en heb je minder kans van sluitingen tussen de pinnen onderling.
ik gebruik van die vloeibare pasta
soldeer masker over de print en dan de pasta aan brengen
nadien solderen en dan alles afwassen met aceton
maar inderdaad deze krengen hebben wel heel kleine pootjes waar het snel verkeerd mee kan lopen
gr raf
vandaag een stuk of 10 geprogrammeerd en het lukt 100%
ik soldeer de pic op de print en dan programmeer ik hem
daarna de rest van de componenten er op en klaar
het lijkt wel band werk LOL
gr raf
