MikroBasic en de DS18B20
buckfast_beekeeper
@Bavelt: dat zijn de goedkope voetjes. De andere zijn er met gedraaide contactjes. Kosten net iets meer maar zijn een stuk betrouwbaarder.
Deze zijn ook handig. Bestaan ook in alle SOIC varianten en TQFP.
[Bericht gewijzigd door buckfast_beekeeper op woensdag 25 december 2019 12:53:30 (47%)
Bavelt
Die had ik inderdaad gepropbeerd (0x00).
Het loopt echter vast bij de I2C2_Wr (0x91) (zie onder).
Nu heb ik de routine wat aangepast, er werd gebruik gemaakt van de softwarematige I2C begreep ik. Ik heb dat aangepast naar gebruik van de MSSP (tweede I2C).
Maar ik doe hier dus iets niet goed.
pic basic code:
Sub Function MCP9800_Read(Dim pReg As Byte) As Word                 'Read
  I2C2_Start()                                                      'Start
  I2C2_Wr(0x90)                                                     'MCP write address
  I2C2_Wr(pReg)                                                     '
  I2C2_Repeated_start()                                             'Bus restart
  I2C2_Wr (0x91)                                                    'MCP read address
  If pReg = MCP9800_CONFIG Then                                     'Config reg. only
    Result = I2C2_Rd(1)                                             '1 byte long; rest
  Else                                                              'is 2 bytes
    Hi(Result) = I2C2_Rd(0)                                       '
    Lo(Result) = I2C2_Rd(1)                                       '
  End If                         '
  I2C2_Stop()
  result = 0                                                        'Stop
  delay_ms(5)                                                       'Wait to complete
End Sub
Fouten zijn het bewijs dat je het probeert..
Is gewoon hardwarematig, hoor... (softwarematig gebruik ik alleen in noodgevallen)
I2C1_xxx is de 1e i2c poort, I2C2_xxx de 2e,...
(I2C2 _xxx kan trouwens helemaal niet, de 887 heeft maar één i2c poort...)
Bavelt
Ik gebruik hier een PIC16F1847, die heeft er twee.
De eerste I2c gebruik ik voor de OLED display
[Bericht gewijzigd door Bavelt op woensdag 25 december 2019 13:18:54 (32%)
Bavelt
Maar hier twijfel ik over, of dat wel goed is hier
pic basic code:
Bij een i2c read heb je altijd een restart nodig, om van write naar read om te schakelen.
Bavelt
En vwb de aansluitingen: het chipje kent een aantal address select pins: A0 t/m A2.
Die heb ik maar los laten hangen, die wordt toch niet gebruikt bij I2C?
Bavelt
Maar hier loop het dus op stuk:
pic basic code:
Het proces hangt; blijkbaar wacht de processor op 'iets'
Heb je het juiste slave adres? De MCP9800 bestaat in 8 uitvoeringen met verschillende adressen (om er meerdere aan te kunnen sluiten)
Waarom trouwens twee i2c bussen? Je kunt de MCP9800 toch gewoon bij het display knopen?
Bavelt
Ach ja, 2 I2C bussen zou niet hoeven; de slave haeeft ieder zijn eigen adres (Ik zat nog in de flow van twee display;s met hetzelfde adres).
Het is een MCP9801 van Farnell. Ik zie dat je mbv A0, A1 en A2 je eigen slave asdres kan instellen. Ik heb ze alledrie op 0 gezet en nu wordt het adres dus 0x90. Het programma loopt nu verder.
ik krijg alleen als resultaat een temperatuur van 255 terug. Tamelijk warm... :D
Maar er gaat dus nog iets niet goed bij het tonen van de juiste waarde
pic basic code:
Program Oled
const Dos8x16ext As Byte [1520]=   (
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,  '
  0x00,0x00,0x00,0xFC,0xFC,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x33,0x33,0x00,0x00,0x00,  ' !
  0x00,0xF3,0xF3,0x00,0x00,0xF3,0xF3,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,  ' "
  0x30,0xF3,0xF3,0x30,0x30,0xF3,0xF3,0x30,0x03,0x0F,0x0F,0x03,0x03,0x0F,0x0F,0x03,  ' #
  0x00,0x78,0xF3,0xCF,0xCF,0xCC,0x8C,0x00,0x00,0x0C,0x0C,0x3C,0x3C,0x0F,0x07,0x00,  ' $
  0x00,0x1C,0x1C,0xC0,0xF0,0x3C,0x0C,0x00,0x00,0x0C,0x0F,0x03,0x00,0x0E,0x0E,0x00,  ' %
  0x00,0xD8,0xFC,0xCC,0x7C,0x18,0x00,0x00,0x1F,0x3F,0x31,0x33,0x1F,0x3F,0x33,0x00,  ' &
  0x00,0x00,0x00,0xFC,0xFC,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,  ' '
  0x00,0x00,0x00,0xF0,0xF8,0x1C,0x04,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x1F,0x38,0x20,0x00,  ' (
  0x00,0x04,0x1C,0xF8,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,0x38,0x1F,0x0F,0x00,0x00,0x00,  ' )
  0xC0,0xCC,0xFC,0xF0,0xF0,0xFC,0xCC,0xC0,0x00,0x0C,0x0F,0x03,0x03,0x0F,0x0C,0x00,  ' *
  0x00,0xC0,0xC0,0xF8,0xF8,0xC0,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0x07,0x00,0x00,0x00,  ' +
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xC0,0x7C,0x3C,0x00,0x00,0x00,  ' ,
  0x00,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,  ' -
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3C,0x3C,0x00,0x00,0x00,  ' .
  0x00,0x00,0x00,0x80,0xE0,0x7C,0x1C,0x00,0x00,0x38,0x3E,0x07,0x01,0x00,0x00,0x00,  ' /
  0x00,0xF8,0xFC,0x0C,0x8C,0xFC,0xF8,0x00,0x00,0x1F,0x3F,0x31,0x30,0x3F,0x1F,0x00,  ' 0
  0x00,0x00,0x30,0xFC,0xFC,0x00,0x00,0x00,0x00,0x30,0x30,0x3F,0x3F,0x30,0x30,0x00,  ' 1
  0x00,0x38,0x3C,0x0C,0xCC,0xFC,0x38,0x00,0x00,0x30,0x3C,0x3F,0x33,0x30,0x30,0x00,  ' 2
  0x00,0x0C,0x0C,0xCC,0xFC,0x3C,0x0C,0x00,0x00,0x1C,0x3C,0x30,0x33,0x3F,0x1C,0x00,  ' 3
  0x00,0x00,0xC0,0xF0,0xFC,0xFC,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x0F,0x0C,0x3F,0x3F,0x0C,0x00,  ' 4
  0x00,0xFC,0xFC,0xCC,0xCC,0xCC,0x8C,0x00,0x00,0x18,0x38,0x30,0x30,0x3F,0x1F,0x00,  ' 5
  0x00,0xF0,0xF8,0x9C,0x8C,0x8C,0x00,0x00,0x00,0x1F,0x3F,0x31,0x31,0x3F,0x1F,0x00,  ' 6
  0x00,0x0C,0x0C,0x0C,0xCC,0xFC,0x3C,0x00,0x00,0x00,0x3C,0x3F,0x03,0x00,0x00,0x00,  ' 7
  0x00,0x38,0xFC,0xCC,0xCC,0xFC,0x38,0x00,0x00,0x1F,0x3F,0x30,0x30,0x3F,0x1F,0x00,  ' 8
  0x00,0x78,0xFC,0xCC,0xCC,0xFC,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x30,0x30,0x38,0x1F,0x0F,0x00,  ' 9
  0x00,0x00,0x00,0xF0,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3C,0x3C,0x00,0x00,0x00,  ' :
  0x00,0x00,0x00,0xF0,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xC0,0x7C,0x3C,0x00,0x00,0x00,  ' ;
  0x80,0xC0,0xE0,0x70,0x38,0x18,0x08,0x00,0x00,0x01,0x03,0x07,0x0E,0x0C,0x08,0x00,  ' <
  0x00,0x30,0x30,0x30,0x30,0x30,0x30,0x00,0x00,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x00,  ' =
  0x08,0x18,0x38,0x70,0xE0,0xC0,0x80,0x00,0x08,0x0C,0x0E,0x07,0x03,0x01,0x00,0x00,  ' >
  0x00,0x38,0x3C,0x0C,0xCC,0xFC,0x38,0x00,0x00,0x00,0x00,0x37,0x37,0x00,0x00,0x00,  ' ?
  0xF0,0xF8,0x1C,0xCC,0x4C,0x98,0xF0,0x00,0x0F,0x1F,0x38,0x33,0x32,0x33,0x19,0x00,  ' @
  0x00,0xF0,0xF8,0x1C,0x1C,0xF8,0xF0,0x00,0x00,0x3F,0x3F,0x03,0x03,0x3F,0x3F,0x00,  ' A
  0x00,0xFC,0xFC,0xCC,0xCC,0xFC,0x78,0x00,0x00,0x3F,0x3F,0x30,0x30,0x3F,0x1F,0x00,  ' B
  0x00,0xF8,0xFC,0x0C,0x0C,0x3C,0x38,0x00,0x00,0x1F,0x3F,0x30,0x30,0x3C,0x1C,0x00,  ' C
  0x00,0xFC,0xFC,0x0C,0x1C,0xF8,0xF0,0x00,0x00,0x3F,0x3F,0x30,0x38,0x1F,0x0F,0x00,  ' D
  0x00,0xFC,0xFC,0xCC,0xCC,0xCC,0x0C,0x00,0x00,0x3F,0x3F,0x30,0x30,0x30,0x30,0x00,  ' E
  0x00,0xFC,0xFC,0xCC,0xCC,0xCC,0x0C,0x00,0x00,0x3F,0x3F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,  ' F
  0x00,0xF8,0xFC,0x0C,0xCC,0xCC,0xCC,0x00,0x00,0x1F,0x3F,0x30,0x30,0x3F,0x1F,0x00,  ' G
  0x00,0xFC,0xFC,0xC0,0xC0,0xFC,0xFC,0x00,0x00,0x3F,0x3F,0x00,0x00,0x3F,0x3F,0x00,  ' H
  0x00,0x0C,0x0C,0xFC,0xFC,0x0C,0x00,0x00,0x00,0x30,0x30,0x3F,0x3F,0x30,0x00,0x00,  ' I
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFC,0xFC,0x00,0x00,0x1C,0x3C,0x30,0x30,0x3F,0x1F,0x00,  ' J
  0xFC,0xFC,0xC0,0xF0,0x3C,0x0C,0x00,0x00,0x3F,0x3F,0x00,0x03,0x0F,0x3C,0x30,0x00,  ' K
  0x00,0xFC,0xFC,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3F,0x3F,0x30,0x30,0x30,0x30,0x00,  ' L
  0xFC,0xFC,0x70,0xC0,0x70,0xFC,0xFC,0x00,0x3F,0x3F,0x00,0x01,0x00,0x3F,0x3F,0x00,  ' M
  0x00,0xFC,0xFC,0xE0,0x80,0xFC,0xFC,0x00,0x00,0x3F,0x3F,0x01,0x07,0x3F,0x3F,0x00,  ' N
  0x00,0xF8,0xFC,0x0C,0x0C,0xFC,0xF8,0x00,0x00,0x1F,0x3F,0x30,0x30,0x3F,0x1F,0x00,  ' O
  0x00,0xFC,0xFC,0x0C,0x0C,0xFC,0xF8,0x00,0x00,0x3F,0x3F,0x03,0x03,0x03,0x01,0x00,  ' P
  0x00,0xF8,0xFC,0x0C,0x0C,0xFC,0xF8,0x00,0x00,0x1F,0x3F,0x38,0x1E,0x3F,0x37,0x00,  ' Q
  0xFC,0xFC,0x8C,0x8C,0xFC,0xF8,0x00,0x00,0x3F,0x3F,0x01,0x03,0x0F,0x3C,0x30,0x00,  ' R
  0x00,0x78,0xFC,0xCC,0x8C,0x8C,0x18,0x00,0x00,0x18,0x31,0x31,0x33,0x3F,0x1E,0x00,  ' S
  0x00,0x0C,0x0C,0xFC,0xFC,0x0C,0x0C,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3F,0x3F,0x00,0x00,0x00,  ' T
  0x00,0xFC,0xFC,0x00,0x00,0xFC,0xFC,0x00,0x00,0x1F,0x3F,0x30,0x30,0x3F,0x1F,0x00,  ' U
  0x00,0xFC,0xFC,0x00,0x00,0xFC,0xFC,0x00,0x00,0x03,0x0F,0x3C,0x3C,0x0F,0x03,0x00,  ' V
  0xFC,0xFC,0x00,0x80,0x00,0xFC,0xFC,0x00,0x3F,0x1F,0x0E,0x07,0x0E,0x1F,0x3F,0x00,  ' W
  0x00,0x1C,0x7C,0xE0,0xE0,0x7C,0x1C,0x00,0x00,0x38,0x3E,0x07,0x07,0x3E,0x38,0x00,  ' X
  0x00,0x3C,0xFC,0xC0,0xC0,0xFC,0x3C,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3F,0x3F,0x00,0x00,0x00,  ' Y
  0x00,0x0C,0x0C,0xCC,0xFC,0x3C,0x0C,0x00,0x00,0x3C,0x3F,0x33,0x30,0x30,0x30,0x00,  ' Z
  0x00,0x00,0x00,0xFC,0xFC,0x0C,0x0C,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3F,0x3F,0x30,0x30,0x00,  ' [
  0x00,0x0C,0x0C,0xFC,0xFC,0x00,0x00,0x00,0x00,0x30,0x30,0x3F,0x3F,0x00,0x00,0x00,  ' \
  0x80,0xE0,0x78,0x1E,0x78,0xE0,0xE0,0x00,0x01,0x01,0x00,0x00,0x00,0x01,0x01,0x00,  ' ]
  0x00,0x00,0x04,0x02,0x02,0x02,0x04,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,  ' ^
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x30,0x30,0x30,0x30,0x30,0x30,0x30,0x00,  ' _
  0x00,0x07,0x0E,0x1C,0x38,0x70,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,  ' `
  0x00,0x00,0x60,0x60,0x60,0xE0,0xC0,0x00,0x00,0x1E,0x3F,0x33,0x33,0x3F,0x3F,0x00,  ' a
  0x00,0xFC,0xFC,0x60,0x60,0xE0,0xC0,0x00,0x00,0x3F,0x3F,0x30,0x30,0x3F,0x1F,0x00,  ' b
  0x00,0xC0,0xE0,0x60,0x60,0x60,0x00,0x00,0x00,0x1F,0x3F,0x30,0x30,0x30,0x30,0x00,  ' c
  0x00,0xC0,0xE0,0x60,0x60,0xFC,0xFC,0x00,0x00,0x1F,0x3F,0x30,0x30,0x3F,0x3F,0x00,  ' d
  0x00,0xC0,0xE0,0x60,0x60,0xE0,0xC0,0x00,0x00,0x1F,0x3F,0x32,0x32,0x33,0x33,0x00,  ' e
  0x00,0xC0,0xC0,0xF8,0xFC,0xCC,0xCC,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3F,0x3F,0x00,0x00,0x00,  ' f
  0x00,0xC0,0xE0,0x60,0x60,0xE0,0xE0,0x00,0x00,0xCF,0xDF,0xD8,0xD8,0xFF,0x7F,0x00,  ' g
  0x00,0xFC,0xFC,0x60,0x60,0xE0,0xC0,0x00,0x00,0x3F,0x3F,0x00,0x00,0x3F,0x3F,0x00,  ' h
  0x00,0x00,0x60,0xEC,0xEC,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x30,0x3F,0x3F,0x30,0x00,0x00,  ' i
  0x00,0x00,0x00,0x00,0xEC,0xEC,0x00,0x00,0x00,0xC0,0xC0,0xC0,0xFF,0x7F,0x00,0x00,  ' j
  0xFC,0xFC,0x80,0xC0,0xE0,0x60,0x00,0x00,0x3F,0x3F,0x03,0x07,0x1E,0x38,0x30,0x00,  ' k
  0x00,0x00,0x0C,0xFC,0xFC,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x30,0x3F,0x3F,0x30,0x00,0x00,  ' l
  0xC0,0xE0,0xE0,0xC0,0xE0,0xE0,0xC0,0x00,0x3F,0x3F,0x00,0x07,0x00,0x3F,0x3F,0x00,  ' m
  0x00,0xC0,0xE0,0x60,0x60,0xE0,0xC0,0x00,0x00,0x3F,0x3F,0x00,0x00,0x3F,0x3F,0x00,  ' n
  0x00,0xC0,0xE0,0x60,0x60,0xE0,0xC0,0x00,0x00,0x1F,0x3F,0x30,0x30,0x3F,0x1F,0x00,  ' o
  0x00,0xE0,0xE0,0x60,0x60,0xE0,0xC0,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0x30,0x30,0x3F,0x1F,0x00,  ' p
  0x00,0xC0,0xE0,0x60,0x60,0xE0,0xE0,0x00,0x00,0x1F,0x3F,0x30,0x30,0xFF,0xFF,0x00,  ' q
  0x00,0xE0,0xE0,0x60,0x60,0xE0,0xC0,0x00,0x00,0x3F,0x3F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,  ' r
  0x00,0xC0,0xE0,0x60,0x60,0x60,0x60,0x00,0x00,0x31,0x33,0x33,0x36,0x3E,0x3C,0x00,  ' s
  0x00,0x60,0x60,0xF8,0xF8,0x60,0x60,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1F,0x3F,0x30,0x30,0x00,  ' t
  0x00,0xE0,0xE0,0x00,0x00,0xE0,0xE0,0x00,0x00,0x1F,0x3F,0x30,0x30,0x3F,0x3F,0x00,  ' u
  0x00,0xE0,0xE0,0x00,0x00,0xE0,0xE0,0x00,0x00,0x03,0x0F,0x3C,0x3C,0x0F,0x03,0x00,  ' v
  0xE0,0xE0,0x00,0x80,0x00,0xE0,0xE0,0x00,0x3F,0x1F,0x0E,0x07,0x0E,0x1F,0x3F,0x00,  ' w
  0x00,0x60,0xE0,0x80,0x80,0xE0,0x60,0x00,0x00,0x30,0x3D,0x0F,0x0F,0x3D,0x30,0x00,  ' x
  0x00,0xE0,0xE0,0x00,0x00,0xE0,0xE0,0x00,0x00,0xCF,0xDF,0xD8,0xD8,0xFF,0x7F,0x00,  ' y
  0x00,0x60,0x60,0x60,0xE0,0xE0,0x60,0x00,0x00,0x30,0x3C,0x3F,0x33,0x30,0x30,0x00,  ' z
  0x80,0x80,0xC0,0xFC,0x7E,0x02,0x02,0x00,0x01,0x01,0x03,0x3F,0x7E,0x40,0x40,0x00,  ' {
  0x00,0x00,0x00,0xFE,0xFE,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7F,0x7F,0x00,0x00,0x00,  ' |
  0x02,0x02,0x7E,0x7C,0xC0,0x80,0x80,0x00,0x40,0x40,0x7E,0x3F,0x03,0x01,0x01,0x00,  ' }
  0xC0,0x60,0xE0,0xC0,0x80,0x80,0xE0,0x00,0x01,0x00,0x00,0x01,0x01,0x01,0x00,0x00)  ' ~
Dim i1 as byte
Dim Teller as byte
Dim Getal as string[4]
DIm temp as byte
Dim str as string[1]
Dim MCP9800_TEMP   as byte
Dim MCP9800_CONFIG as byte
Dim MCP9800_HYST   as byte
Dim MCP9800_ALERT  as byte
Sub Procedure Lcd_WrCmd(Dim pCmd As Byte)                       'Write data to display
  while Not (i2c1_Is_Idle) wend
  i2c1_Start()
  i2c1_Wr(0x78)
  i2c1_Wr(0x80)
  i2c1_Wr(pCmd)
  i2c1_Stop()
End Sub
Sub Procedure Lcd_WrDat(Dim pDat As Byte)                       'Write data to display
  i2c1_Start()
  i2c1_Wr(0x78)
  i2c1_Wr(0x40)
  i2c1_Wr(pDat)
  Delay_ms(1)
  i2c1_Stop()
End Sub
Sub Procedure Lcd_SetPos(Dim px, py as Byte)                    'Set write position on display
  Lcd_WrCmd(0xB0 + py)
  Lcd_WrCmd((px  >> 4) Or 0x10)
  Lcd_WrCmd(px And 0x0F)
End Sub
Sub Procedure Lcd_Char_8x16(Dim px, py, pchar As Byte)
  Dim lIndex As Word
  lIndex = pChar - 0x20
  lIndex = (lIndex << 4)
  Lcd_SetPos(px, py)
  Lcd_WrDat(Dos8x16ext[lIndex+0])
  Lcd_WrDat(Dos8x16ext[lIndex+1])
  Lcd_WrDat(Dos8x16ext[lIndex+2])
  Lcd_WrDat(Dos8x16ext[lIndex+3])
  Lcd_WrDat(Dos8x16ext[lIndex+4])
  Lcd_WrDat(Dos8x16ext[lIndex+5])
  Lcd_WrDat(Dos8x16ext[lIndex+6])
  Lcd_WrDat(Dos8x16ext[lIndex+7])
  Lcd_SetPos(px, py+1)
  Lcd_WrDat(Dos8x16ext[lIndex+8])
  Lcd_WrDat(Dos8x16ext[lIndex+9])
  Lcd_WrDat(Dos8x16ext[lIndex+10])
  Lcd_WrDat(Dos8x16ext[lIndex+11])
  Lcd_WrDat(Dos8x16ext[lIndex+12])
  Lcd_WrDat(Dos8x16ext[lIndex+13])
  Lcd_WrDat(Dos8x16ext[lIndex+14])
  Lcd_WrDat(Dos8x16ext[lIndex+15])
End Sub
Sub Procedure LCD_Fill(Dim pFill As Byte)     'Fill display with character pFill
  Dim lx, ly As Byte
  For ly = 0 To 8
  LCD_wrCmd(0xB0 + ly)
  LCD_wrCmd(0x01)
  LCD_wrCmd(0x10)
    For lx = 0 to 131
      Lcd_wrDat(pFill)
    Next lx
  Next ly
End Sub
Sub Procedure Lcd_String_8x16(Dim px, py As Byte, Dim ByRef pDisp As String)
  Dim lLen, lCnt As Byte
  lLen = Length(pDisp)
  For lCnt = 0 To (lLen-1)
    Lcd_Char_8x16(px+1, py, pDisp[lCnt])
    px = px + 8
  Next lCnt
End Sub
Sub Procedure Display_8x16()
  LCD_Fill(0x00)
  LCD_Setpos(0,0)
  Lcd_String_8x16(0,0,"First Line")
  Lcd_String_8x16(0,2,"Second Line")
  Lcd_String_8x16(0,4,"Third Line")
  Lcd_String_8x16(0,6,"Fourth Line")
  End Sub
Sub Procedure Display_Init()
  Lcd_WrCmd(0xA8)                                 'Multiplex ratio set to
  Lcd_WrCmd(0x3F)                                 '63
  Lcd_WrCmd(0xD3)                                 'Display offset RAM counter
  Lcd_WrCmd(0x00)                                 'none
  Lcd_WrCmd(0x40)                                 'Start line address
  Lcd_WrCmd(0xA1)                                 'Set segment remap rotation to left
  Lcd_WrCmd(0xC8)                                 'Common output scan direction
  Lcd_WrCmd(0xDA)                                 'Common signals pad
  Lcd_WrCmd(0x12)                                 'value
  Lcd_WrCmd(0x81)                                 'Contrast control
  Lcd_WrCmd(0xFF)                                 'value
  Lcd_WrCmd(0xA4)
  Lcd_WrCmd(0xA6)                                 'Normal display
  Lcd_WrCmd(0xD5)                                 'Clock ratio:oscillator frequency
  Lcd_WrCmd(0x80)                                 'oooo:rrrr
  Lcd_WrCmd(0x8D)
  Lcd_WrCmd(0x14)
  Lcd_WrCmd(0x00)                                 'Set lower column address
  Lcd_WrCmd(0x10)                                 'Set higher column address
  Lcd_WrCmd(0xD9)                                 '15 clocks, discharge 1 clock
  Lcd_WrCmd(0xF1)                                 'dddd:pppp
  Lcd_WrCmd(0xDB)                                 'Common output voltage
  Lcd_WrCmd(0x40)                                 'level
  Lcd_WrCmd(0x20)                                 'Addressing mode
  Lcd_WrCmd(0x02)                                 'value
  Lcd_WrCmd(0xAE)                                 'Turn OLED panel off
End Sub
  I2C2_Start()                                                      'Start
  I2C2_Wr(pReg)                                                     '
  I2C2_Wr (0x90)                                                    'MCP read address
  Else                                                              'is 2 bytes
  End If                         '
  I2C2_Stop()
  'result = 0                                                        'Stop
End Sub                                                             '
Sub Procedure MCP9800_Write(Dim pReg As Byte, dim lData As Word)    'Write
  I2C2_Start()                                                      'Start
  I2C2_Wr(pReg)                                                  '
  If pReg = MCP9800_CONFIG Then                                     'Config re. only
    I2C2_Wr(lData)                                                  '1 byte long; rest
  Else                                                              'is 2 bytes
    I2C2_Wr(Hi(lData))                                           '
    I2C2_Wr(Lo(lData))                                           '
  End If                                                            '
  I2C2_Stop()                                                       'Stop
End Sub                                                             '
Sub Procedure MCP9800_SetAlert(Dim pMin, pMax As Byte)
  MCP9800_Write(MCP9800_HYST, pMin<<8)                              'Sets min/max temp
  MCP9800_Write(MCP9800_ALERT, pMax<<8)                             '
End Sub                                                             '
main:
  ANSELB = 0                                     'All output/digital
  TRISB  = 0
  OSCCON = %01110000                             '8Mhz internal
  Delay_ms(50)
  i2c1_init(100000)                              'Init i2c port 100kHz
  i2c2_init(100000)                              'Init i2c port 100kHz
  MCP9800_TEMP     = 0x00                        'MCP9800 registers
  MCP9800_CONFIG   = 0x01                        '  "
  MCP9800_HYST     = 0x02                        '  "
  MCP9800_ALERT    = 0x03                        '  "
  Display_Init()
  LCD_wrCmd(0xAF)                                'Turn Oled Panel on
 LCD_Fill(0x00)                                  'Clear Screen
 LCD_Setpos(0,0)
 Lcd_String_8x16(0,0,"Start")
 MCP9800_Read(temp)
 Lcd_String_8x16(0,2,"Temperatuur:")
 temp = MCP9800_Read(MCP9800_TEMP)
 ByteToStr(temp, str)
 Lcd_String_8x16(0,4,str)
 While True
 Wend
end.
Bavelt
Nee, toch niet juist van me.
pic basic code:
Ik had deze in 0x90 veranderd, maar is niet juist (de laatste 1 betekent read)
En nu loop het [programma dus weer vast)
Display_Init()
MCP9800_Read(temp) <- Wat is dat???
Ook: je hebt temp als byte gedefinieerd, dat kan niet. De temperatuur is een word...
Bavelt
Dat is een dikke fout, niet-verwijderd overblijfsel van een eerste poging
Heb het verwijderd, programma (nu met een I2C bus) loopt door. Temp blijft 255 geven.
pic basic code:
Program Oled
Dim i1 as byte
Dim Teller as byte
DIm temp as word
  i2c1_Start()
  i2c1_Wr(0x78)
  i2c1_Wr(0x80)
  i2c1_Wr(pCmd)
  i2c1_Stop()
End Sub
  i2c1_Start()
  i2c1_Wr(0x78)
  i2c1_Wr(0x40)
  i2c1_Wr(pDat)
  Delay_ms(1)
  i2c1_Stop()
End Sub
End Sub
  Dim lIndex As Word
  Lcd_SetPos(px, py)
End Sub
  Dim lx, ly As Byte
  For ly = 0 To 8
  LCD_wrCmd(0x01)
  LCD_wrCmd(0x10)
    For lx = 0 to 131
      Lcd_wrDat(pFill)
    Next lx
  Next ly
End Sub
    px = px + 8
  Next lCnt
End Sub
  LCD_Fill(0x00)
  LCD_Setpos(0,0)
  End Sub
  Lcd_WrCmd(0x3F)                                 '63
  Lcd_WrCmd(0xA4)
  Lcd_WrCmd(0x8D)
  Lcd_WrCmd(0x14)
End Sub
  I2C1_Start()                                                      'Start
  I2C1_Wr(0x90)                                                     'MCP write address
  I2C1_Wr(pReg)                                                     '
  I2C1_Repeated_start()                                             'Bus restart
  I2C1_Wr (0x91)                                                    'MCP read address
    Result = I2C1_Rd(1)                                             '1 byte long; rest
  Else                                                              'is 2 bytes
    Hi(Result) = I2C1_Rd(0)                                       '
    Lo(Result) = I2C1_Rd(1)                                       '
  End If                         '
  I2C1_Stop()
End Sub                                                             '
  I2C1_Start()                                                      'Start
  I2C1_Wr(pReg)                                                  '
    I2C1_Wr(lData)                                                  '1 byte long; rest
  Else                                                              'is 2 bytes
    I2C1_Wr(Hi(lData))                                           '
    I2C1_Wr(Lo(lData))                                           '
  End If                                                            '
  I2C1_Stop()                                                       'Stop
End Sub                                                             '
End Sub                                                             '
main:
  TRISB  = 0
  Delay_ms(50)
  Display_Init()
 LCD_Setpos(0,0)
 While True
 Wend
end.
Je kunt MCP9800_TEMP enz... direct als constantes declareren, eerst een byte kost vier geheugenplaatsen en heeft geen nut...
pic basic code:
Const  MCP9800_TEMP     = 0x00                    'MCP9800 registers
Je hebt ook Str[] gedefinieerd als een 1 byte string, dat klopt niet. ByteToStr heeft een string van minimaal 3 bytes nodig (zie helpfile)
Nu loopt het array "out of bounds", valt mee dat het programma niet crasht...
Edit:
Je moet trouwens WordToStr[] gebruiken, want Temp is een word. (Str wordt dan 5 bytes)
Bavelt
Dat is weer een goed leermoment. Ik dacht dat het niet uitmaakte, maar scheelt dus idd weer geheugenruimte.
Ook een WordtToStr opgenomen (ik was begonnen met temp als byte, maar is later naar Word gegaan).
Ik krijg nu evenwel 11775 als resultaat.
Is dat constant, of verandert die waarde (spontaan of met de temperatuur)
Bavelt
Hij las het maar 1 keer uit, zat niet in de While- Wend loop.
Nu verandert de waarde continue, maar van de waardes kan ik nog geen chocola maken (tussen de 11000 - 13000)
Bavelt
pic basic code:
  Else                                                              'is 2 bytes
Wat gebeurt hier nu eigenlijk?
Het CONFIG register is maar 1 byte lang, dus 1 byte lezen. De rest is een word lang dus 2 bytes lezen...
Ik zet 'm altijd direct op 12 bits resolutie(default is 9) met:
pic basic code:
  MCP9800_Write(MCP9800_CONFIG, %01100000)
Bavelt
Ok, thx
Nu nog uitpluizen hoe de temperatuur in graden Celcius kan worden getoond (met bv 1 decimaal achter de komma) ipv een hoge waarde boven de 11000
Temperatuur staat in hi byte (hi(temp)), alles achter de komma in lo byte (lo(temp))van temp.
Bavelt
pic basic code:
WordToStr(Hi(temp), str)
 WordToStr(Lo(temp), str)
 Lcd_String_8x16(0,6, str)
Voor Hi krijg ik nu de waarde schommelend tussen 48 - 51
De Lo geeft continu 255
Zal wel niks uitmaken, maar lo(temp) en hi(temp) zijn eigenlijk bytes, geen words (dus weer bytetostr)
Bavelt
Nee,maakt niet uit. Blijft 47 - 255 geven.
De sensor reageert wel op temperatuurschommelingen, maar geeft dus een dikke factor 2 teveel aan.
[Bericht gewijzigd door Bavelt op donderdag 26 december 2019 22:04:46 (55%)
Bavelt
pic basic code:
De instelling van het CONF register geeft geen effect op de waarde; welke waarde ik daar ook ingeef.
