Ik heb ook wat FM bugjes gebouwd alleen vanwege het bouwen. Mijn eerste TRX bouwsel was voor 20 meter en daar heb ik maanden aan gewerkt. Toen hij klaar was heb ik er 1 QSO mee gemaakt (met polen). Daarna nooit meer gebruikt.
De vraag over Vcc is niet zo stom als men denkt. Ik heb daar ook mee geworsteld in het begin. Vcc wordt algemeen voor de positieve voeding-rail gebruikt maar volgens mij was het oorspronkelijke gebruik anders.
Vcc is oorspronkelijk de afkorting die je gebruikt voor de spanning die staat tussen voeding en collector. De dubbele letter omdat men rondom halfgeleiders meestal dubbele letter gebruikte en het bij spanning gaat om de spanning tussen twee punten. (zoals Vce, Vbe) Vdd is de spanning tussen voeding en de Drain (van een FET). Vee is voor een emitter, Vss voor een source.
Dat wordt dubbel leuk als een PNP tor met zijn emitter aan de Vcc wordt getekend en de collector aan Vee Als er Vcc, Vee en "nul" ( ook COMmon genoemd) voorkomt is Vee negatief. Is er geen negatievere rail dan "nul" dan wordt dat Vee. Bij sommige IC's zie je een Vcc (of Vdd) Vee (of Vss) en een COM aansluiting. (uit mijn hoofd de LM311) Maar bij een 2803 gebruiken ze common voor het punt waar alle blusdioden samen komen en die hang je aan de plus. Eigenlijk niks voor deze tak van sport waar alles zorgvulldig wordt geformuleerd en het verschil tussen hoofd en kleine letter al een flink verschil kan maken.
Ik denk dat de verwarring ontstond toen er meer smaken transitors (pnp, npn, fets etc) kwamen. In het buizen tijdperk had je B+ als positieve spanning welke onder in het schema werd getekend. Toen de tor werd uitgevonden en buizen samen met torren werden gebruikt (eerst in 1 smaak) werd het belangrijk om onderscheid te maken tussen de hoge anode spanning voor het buizen deel en de lage spanning voor het transistor deel. Maar ook welke rail aan welk pootje van die kwetsbare maar dure transistor moest.
