Ehh... waar zitten de Basis,Emitor en Collector?
Hebben alle transistors de zelfde volgorde?
Pootjes naar beneden, tekst naar je toe, het is dan van links naar rechts: B-C-E
Nee, was dat maar zo.
Bij de BUF644, maar niet bij de BUX87, daar is het van rechts naar links...
[Bericht gewijzigd door Arco op donderdag 26 december 2019 17:58:21 (38%)
Heb wat metingen gedaan op de printplaat,want er uit solderen is een crime omdat de pootjes van de componenten tijdens het productieproces zijn "gezet" zodat ze mooi blijven zitten tijdens het soldeerbad.
Erg leuk maar dan zitten ze ook hardnekkig vast,ondanks diverse de-soldeer middelen.
Ook zitten er SMD componenten heel dicht bij de soldeerpunten,dus "even loshalen om te testen" gaat hier wat moeilijk.
Alles op diode-stand gemeten.
BUF644 (1e)
BE = 004 (in display) (+/- pen verwisselen maakt geen verschil)
CB = 614 (+ op B en andersom cijfer 1 in display)
CE = 610 (+ op E en andersom cijfer 1 in display)
BUF644 (2e)
BE = 004 (+/- pen verwisselen maakt geen verschil)
CB = 590 (+ op B en andersom cijfer 1 in display)
CE = 586 (+ op E en andersom cijfer 1 in display)
BUX87
BE = 788 (+ op B en 784 bij + op E)
CB = 766 (+ op B en andersom cijfer 1 in display)
CE = 1894 (+ op E en andersom cijfer 1 in display)
Er zit een spoel overheen, dus de gemeten waardes heb je niet veel aan...
Sorry voor de late reactie,kerstdagen en zo.
Transistors met fysieke dwang en bout erop los gekregen,het desoldeerdraad werkt niet goed op deze printplaat lijkt wel.
Tweede ronde:
BUF644 (1e)
BE = 756 ((+ op B en andersom cijfer 1 in display)
CB = 709 (+ op B en andersom cijfer 1 in display)
CE = (+/- pen verwisselen geen enkele reactie)
BUF644 (2e)
BE = 758 (+ op B en andersom cijfer 1 in display)
CB = 700 (+ op B en andersom cijfer 1 in display)
BUX87
BE = 788 (+ op B en andersom cijfer 1 in display)
CB = 767 (+ op B en andersom cijfer 1 in display)
Ehh.. heb ik de metingen goed gedaan?
Zijn de transistors goed?
Dat klopt, het is nog steeds 0,3Ω bij meetpunt A.
(De multimeter zelf is wel een goedkoop hobbydingetje van de bouwmarkt)
A lijkt me de primaire kant van de trafo, 0,3Ω is wel erg laag.
Mogelijk is de trafo stuk of zit er nog iets mee verbonden wat de lage weerstand verklaard.
Je zal dan de spoortjes moeten volgen en kijken wat er nog meer mee verbonden is.
Je kan ook de trafo los solderen ven de print en direct meten op de trafo al zal dat lastig zijn zonder goede de-soldeer middelen.
Na los solderen is het nog steeds 0,3Ω bij meetpunt A...
Is de trafo goed of slecht?
Die 0.3 Ohm lijkt me niet verkeerd voor 12 windingen dik draad...
(ik denk dat een deel nog uit de meetsnoertjes zelf komt...)
De draadjes bij de primaire aansluiting A zijn juist niet dik.
En de multimeter zelf krijg ik niet lager dan 0,3Ω als ik de snoertjes tegen elkaar houd.
Ik meet dus bij A 0,6Ω,trek hier de 0,3Ω afwijking multimeter van af en dan hou je 0,3Ω over lijkt mij.
Iemand nog suggesties?
Of zou de safety resistor zo maar stuk gegaan zijn?
Ik zie toch alleen maar dik draad op die kern zitten...
Zo'n veiligheidsweerstand kan wel eens spontaan kapot gaan. Had er onlangs een waar niets mee gebeurd was en niets aan te zien, en toch kapot. (fabrieksfoutje)
Trafo lijkt toch wel goed, transistors zijn goed en verder zijn er geen verbrande of bijzondere dingen te zien.
Zoals eerder aangegeven kun je de safety weerstand vervangen, misschien dat het dan weer werkt..
Zou ik de onderdelen er gewoon weer in zetten en een weerstand van gelijke waarde (heb zo geen safety resistor liggen) plaatsen om te proberen?
Om te proberen kun je tijdelijk een 0,25W weerstandje gebruiken, houd de draden zo lang mogelijk en als hij direct begint te roken trek je de stekker eruit.
Op 9 januari 2020 21:55:04 schreef Thevel:
[...]Om te proberen kun je tijdelijk een 0,25W weerstandje gebruiken, houd de draden zo lang mogelijk en als hij direct begint te roken trek je de stekker eruit.
Ben ik weer...sorry voor de late reactie steeds,het is gierend druk op het werk.
Heb even gekeken in mijn rommeldoos,ik heb geen weerstandje van 0,22Ω ,het laagste wat ik zo heb liggen is 1Ω.
Hier kan ik natuurlijk deze schakeling niet even snel mee testen toch?
Hebben safety resistors altijd lage waarden?,of zijn ze zelfs allemaal standaard 0,22Ω?
Is die varistor niet gewoon stuk?
En je zit nu aan de 230VAC kant te meten en te kijken, maar voor het zelfde geld zit het aan de andere kant.
