Hoi even een vraag
Ik heb een moving head (discolamp)
Waarvan de ringkern trafo bloed heet wordt
Als ik de trafo wissel met een andere goed werkende lamp
Wordt ook de “nieuwe” trafo heet
Het zit dus in de print
De trafo wordt namelijk ook heet als er niets op de print is aan gesloten
(Motor,display,lamp enz)
nu is het wel zo dat alle twee de lampen defect waren
gegaan door een piek spanning op de dmx bus
Hiervoor heb ik de kleine ic moeten vervangen
Maar bij deze lamp is er denk ik nog steeds iets defect waardoor
De trafo heet wordt heeft iemand een idee wat het kan zijn
Ik heb een foto van het moederbord bijgevoegd
Ps de lamp werkt wel gewoon helemaal
