Vandaag 2 “DHZ Billy’s” gemaakt. Zijn 25 CM breed. Hopelijk niet te topzwaar ?. Ze staan op wieltjes en schuiven (straks) als een “Apothekerskast” in de kast links.
Op 8 december 2019 19:47:45 schreef 60204:
[...]Heel eerlijk, ik had eerst geen flauw idee waarover je het had. Koninginnen... Ok, bijen.
Of topic, hoe merk je deze met lijm?On topic, de lijm die ik getest heb was een twee componenten variant. Desondanks na zes maand volledig onbruikbaar.
Off topic: Er zijn 5 kleuren, die elk voor een jaar staan wit (1 en 6), geel (2 en 7), rood (3 en 8), groen (4 en 9) en blauw (5 en 0). Zo weten we aan de kleur van het plaatje het geboortejaar. Op het plaatje staat een nummer. Identiteit van de koningin.
Het rooster heeft een maaswijdte van 4,1mm. De gekleurde plaatjes op de achtergrond.
Op het borststuk wordt het gekleurde plaatje geplakt met de secondelijm.
Resultaat. Sorry dat die iets minder scherp is.
@bprosman. Ziet er heel netjes uit!
@buckfast_beekeeper, bedankt voor de uitleg, zeer interessant.
Mvg
Bart
Misschien ben ik de enige maar heb regelmatig met Raaco (of andere) kastjes dat die schotjes "omhoog kruipen" en dan het laadtje weer vast zit.
Die schotjes hang ik vast met een klein "mopje" montage siliconen zoals TEC7 of Soudal All Fix
Niet helemaal want dan krijg je ze noooooit meer los
Ik heb mijn kastjes nog eens goed bekeken. Om te beginnen heb ik er weinig tussenschotjes in zitten. De meeste laadjes zijn van polystyreen, dat is goed te lijmen met lijm die ook voor modelbouwkits wordt gebruikt.
In 1 kastje zitten laadjes van polypropyleen. Dat is goed te lijmen met https://www.pattex.nl/dhz/producten/secondelijmen/secondelijm-plastics…
De lijm is niet speciaal, het is gewone secondelijm. Het geheim zit in de bijgeleverde activator. Daarmee moet je het materiaal voorbehandelen waarna de lijm wel pakt.
Op 8 december 2019 14:35:11 schreef bprosman:
Secondenlijm doet er ook niets op, niet eens uitharden.
baksoda
https://hackaday.com/2019/10/13/hacking-broken-plastic-parts-without-a…
die ladekast van de HBM, heeft iemand daar ervaring mee ?
bprosman dus in ieder geval
is het iets ?
[Bericht gewijzigd door trix op woensdag 8 januari 2020 17:34:32 (24%)
Ja, heb inmiddels 10 van deze en 4 met grote laden.
Voordeel vind ik dat het zachte kunsstof is , die harde Raaco bakjes van vroeger braken bij mij wel eens en maakten een heeeel eng geluid met in- uitschuiven.
Omdat ik sowieso schotjes tekort kwam heb ik van 2mm FR4 (met dank aan Deurne) schotjes gezaagd (paar honderd) en die passen er strak in , kruipen ook niet omhoog. Er zit namelijk maar 1 schotje per laadje bij. Als ik er nog meer moet maken laat ik in China "printjes" maken op die maat.
De standaard schotjes "pik ik even aan", aan de zijkant aan met een hete soldeerpunt, dan komen die ook niet meer omhoog.
Enige nadeel vind ik dat in het midden er er een lipje zit aan de blauwe kunststof om te voorkomen dat het laadje er uitvalt als het open staat. Als je bakje erg vol zit (weerstanden bijvoorbeeld) blijven ze er wel eens achter hangen. Je moet ze eigenlijk niet hoger vullen dan bovenkant schotjes.
bedankt, net 4 stuks besteld, was mijn oude kastjes spuugzat
die etiketjes, zijn dat stickertjes ?
Ja die print ik op een Dymo labelwriter
Op 8 december 2019 18:53:10 schreef ritmeester:
Ik heb een stuk of acht van deze:
https://www.conrad.nl/p/mars-svratka-werkplaatsmagazijnkast-l-x-b-x-h-…
'k Had er zo ééntje, en heb er enige tijd geleden nog 5 extra besteld. Heel handig!
... maar nu we het toch over tussenschotjes hebben - bij één zo'n kast zitten er maar een (erg) beperkt aantal tussenschotjes. Hoe lossen jullie dat op? Kopen jullie ze gewoon bij? Of zijn er andere oplossingen?
'k Heb al geprobeerd er zelf te maken van oude DVD-doosjes, lukt prima maar ze zijn niet doorzichtig dus heb ik het bij het "prototype" gelaten.
Marlon
Uitlaseren van (gegoten) plexiglas of acrylplaat zou ook een optie zijn. Dat spul kun je in diverse diktes kopen.
de kasten van HBM binnen gekregen, en opgehangen. ziet er goed uit, lekker stevig. een aanrader, 2 dingen vielen mij op:
positief: de kast is aan de voorkant vlak, hierdoor blijft het schoner. raaco heeft voor op bakjes een klein handvat waar stof op gaat liggen, en omdat hier een opstaand randje zit is die stof moeilijk te verwijderen.
iets minder: je kan de bakjes opdelen in 2 of 3 vakjes. bij 2 vakjes zijn beide vakken gelijk. maar bij 3 vakjes totaal niet ????
Je hebt oudere laatjes waar inderdaad stof in het randje blijft liggen, ik heb nog een aantal van die laatjes liggen maar zijn die nog wel te koop?
De afgeronde laatjes hebben geen last van stof.
Momenteel zijn deze in de aanbieding bij Conrad.
Op 8 januari 2020 22:52:37 schreef Marlon:
Marlon
Wel aan de prijs maar ik koop ze gewoon.
https://www.conrad.nl/p/raaco-scheidingswand-voor-lademagazijn-l-x-b-x…
