Beste Forumleden,
Uiteraard heb ik een vraag!
Ik heb onlangs zonnepanelen laten plaatsen met de volgende specificaties;
- 14 panelen 310 wp
- Growatt omvormer 4200 MTL-S
- 1 Fase, 40 amp hoofdschakelaar.
Woning uit 1982 met vernieuwde moderne meterkast met aardlek automaten.
Bekabeling:
Tussen PV panelen: 4 mm2
Van omvormer naar meterkast: 2,5 mm2 ( +- 7 meter lengte )
Het systeem ligt volledig op het zuiden.
Alles ligt keurig op het dak, alleen ik heb mijn twijfels bij het installatiewerk en om problemen in de toekomst te voorkomen heb ik een stukje advies van jullie nodig (waarvoor alvast dank!)
Even wat calculatiewerk vooraf:
14 x 310 wp = 4340 watt
4340 / 230 = 19 ampère (afgerond)
De twee vragen zijn:
Er is in dit systeem een zogenaamd Tongue TOB01-32 (B16) (30 mA) automaat toegepast, ik heb er nog nooit van gehoord. Maar waar het mij om gaat is, is een B16 niet te weinig voor een dergelijk systeem moet dit niet minimaal 20 amp zijn?
Vraag 2 is:
De bekabeling vanaf de omvormer naar de meterkast is zoals hierboven staat +- 7 meter lang en het betreft een 2,5 mm2. Is dit voldoende, op een goede zonnige dag levert dit systeem continue 4200+ watt.
Volgens mij is een 2,5 mm2 berekend op continue 3600 watt max, dus zou mijn bekabeling minimaal een 4 mm2 moeten zijn?
Ik weet het niet zeker, maar zodra ik bevestiging heb vanuit jullie kan ik dit aangeven bij de installateur dat dit niet juist is.
Hartelijk dank!
