Bij deze omvormer kun je de power-factor instellen tussen 0.8 leading en 0.95 lagging. Soms wordt dit vereist in grote installaties.
Bij u ga ik ervan uit dat deze staat ingesteld op 1.00 (volledig Ohms).
Bij instellen van een power-factor van bv 0.8 levert u nog steeds hetzelfde vermogen af aan het net, MAAR wel met een hogere RMS-stroom.... Maar bij u zal dat niet zijn, dus vergeten we dit.
Ik vind de draad-doorsnede nog wel gaan met 2.5mm2 op 7 meter lengte.
De kabelverliezen zijn acceptabel.
De automaat van 16A vind ik krap.
Stel dat de netspanning lokaal 220V is, en even niet 230V.
4340W / 220V = 19.7 Ampere.
Nu kan de omvormer volgens de datasheet maximaal 19 ampere leveren, maar vaak zijn die specs niet accuraat, en kan dit best 20A zijn.
Bij u kan er dus best 19-20 Ampere lopen al naar gelang de buitentemperatuur en de lichtinval.
Dus ja, ik vind het krap.
Dat er gebruik is gemaakt van een automaat die ook de aardlekstroom meet vind ik ook niet handig. Vaak tript de aardlek-functie door de lekstroom van het netfilter van de solar-omvormer.
Kom je thuis van vakantie, ligt de solar-automaat eruit....
3 weken geen energie opgewekt.
Ik zou die solar-omvormer op een 20Ampere keramische stop, of automaat zetten.
Misschien is er een andere reden dat de monteur heeft gekozen voor B16Ampere.
Zit de solar-omvormer middels een schuko stekker (gewone netstekker) in een stopkontakt speciaal voor de soalr-omvormer?
Door een standaard WCD mag maximaal 16 ampere.
Solar-omvormers van uw kaliber worden vaak zonder WCD aangesloten (rechtstreeks op een lasdoos).
Verder:
wat nog veel belangrijker is, is dat vaak de cOMPLETE meterkast moet worden aangepast ivm LEVEREN van energie.
Stel: hoofdzekering 25Ampere. Bijleveren: 19 Ampere. 25+19= 44Ampere.
Dit kan betekenen dat aardlekautomaten voor de huisgroepen omhoog moeten van 40A naar 63Ampere. Laatste zijn best duur.
Nu is 44A niet veel hoger dan 40A dus het valt mee...
Het kan dus erger.
Hoeveel ampere begdraagt uw hoofdzekering eigenlijk?
Dat kon ik nergens lezen. Ik heb thuis C40 Ampere.
Heeft u meer dan 25A, dan moet uw meterkast zo goed als zeker worden aangepast!!!
Het ongewenst trippen van die B16 30mA automaat is wel een dingetje.
als uw hoofdzekering niet meer is dan 25 Ampere zou ik het zelf een jaartje aankijken.
