hallo
ik heb een
afwasmachine bosch type sd13jt1b enr srv43m03eu/40
klacht niveau regelaar loopt over, en zit links aan onderkant een open
niveau regelaar als het water te hoog komt drukt hij een schakelaar in en
dan moet waterslot dicht gaan en sproeiarmen gaan draaien.
bij mij gaat schakelaar in en blijft water lopen, je moet dan aan /uit knop
indrukken om water te stoppen.
de schakelaar mete rot door dus schakelaar vernieuwd door een orginele
geen verschil, ik heb ook de draden naar stuurprint doorgemeten opbreuk
ook geen breuk, ik heb app gerest dus leeggepomp.
als je dan opnieuw start loopt nieveauregelaar binnen 0,5 minuut weer over
je ziet dan nog geen water in de machine staan.
kan het zijn dat slang naar machine verstopt zit dat hij zijn water niet kwijt kan?
hij moet toch stoppen als schakelaar van niveaumeter ingedrukt is?
heeft iemand hier ervaring mee?
