Zomaar met een SSR een dimmer maken is ook niet eenvoudig.
Als het issue is: De spoelstroom van het relais is te veel voor een ESP, dan zet je er gewoon een transistor tussen.
Een normaal relais trekt ongeveer 70mA. .Dat kan je prima schakelen met een eenvoudige transistor als de BC547 of z'n SMD broertje de BC847. Zelf gebruik ik liever de SI2300: een mosfet. De BC547 gaat officieel tot 100mA, dus zo'n 70 mA zoals hier moet je voor "normale omstandigheden" wel als maximum aanhouden. De SI2300 gaat in de praktijk zonder problemen tot ongeveer 0.5A. Daarboven moet je even gaan nadenken.
Dan heb je een aantal problemen die je met SSRs kan verwachten ineens niet.
Een SSR werkt vaak met een TRIAC. Enerzijds lekt zo'n ding een beetje stroom als ie uit staat. Met een gloeilamp geen probleem, maar een ledlamp zou vooral in het donker kunnen oplichten. Als je dat niet wilt moeten er weer extra truuks uit de kast komen (parallelweerstand over de leds). Het /kan/ maar is dus mogelijk lastiger dan aansluiten en gaan.
Anderzijds, heeft een SSR een "houdstroom". Als je de aansturing uitschakelt kan het zijn dat ie ongewenst weer uitgaat als de stroom (bijvoorbeeld bij zuinige ledlampen) te weinig is. In jou geval waarschijnlijk niet een probleem omdat ik denk dat jij hem gewoon aangestuurd gaat laten, dus niet met die houdstroom van doen krijgt.
Mijn mening is dus: Als jou overweging was om met zo min mogelijk extra onderdelen de boel op je ESP aan te sluiten, dan zou ik voor het relais-met-voorschakeltor gaan. Eenvoudiger dan een SSR. (Het is bijvoorbeeld al genoemd dat voor sommige SSRs je dan toch een tor nodig hebt omdat die op 5V werken.)
De genoemde blauwe SONGLE relais zijn ook in 3.3V te krijgen. Ik heb ze op voorraad dus als je er een paar wil overnemen dan kan dat. Mogelijk maakt dat je schema eenvoudiger omdat je geen 5V hoeft te hebben, maar alleen 3.3V. SI2300 heb ik ook zat.
