Ik heb hier een rare en vervelende storing, het gaat om een wat oudere model Samsung LE40B541 . Deze bleek een opgeblazen 101k hoogspanning condensator te hebben met een defecte 6 pins powerfet en defecte zenerdiode die geen stroom meer doorliet. Ik heb deze en een andere defecte diode vervangen in de voedingsprint die tevens ook de backlight voedt met ccf buisjes. De zekeringen ontbraken ook dus er had al iemand aan zitten rommelen.
Na vervangen van de defecte onderdelen gaat led op meteen op de tv knipperen en reageert niet op de a.b. Dit is volgens mij een powerprobleem of kortsluiting ergens.
Want...loshalen van de moederbord kabel doet de backlight aangaan en ook als ik deze kabel weer aansluit en dan de 2 bandkabels naar het LCD panel loshaal (dus met aangesloten tcon board). Tv reageert dan wél op de a.b. en gaat dan aan en reageert ook dan en ik kan tv ook op standby zetten.
Ik vermoed dus het panel defect , sluiting in de cof bandkabels, de cof print heeft echter ook geen meetbare defecten in kleine smd componenten nl...
Tcon had verder geen meetbare defecten. Ik vermoed nu toch een defect panel nu OF kan het ook iets anders zijn?
Het rare is nl dat als ik een HDMI aansluit de tv opeens uit en aan gaat en even geluid laat horen en ook de backlight even opflitst. Dit dus zonder aangesloten panel. Het moederbord werkt dus wel.
Kan het zijn dat de voeding niet goed is gerepareerd toch ? OF is het toch een ander probleem ? Ik heb nl twijfels over de weerstand, en de diodes die ik heb vervangen. De grote beige weerstand was oorspronkelijk 1 watt 0,4 ohm en is nu vervangen door een lichter type, een half watt (donkerrood) type volgens mij en niet een 1 watt. De verkoper zei dat deze metaalfilm was en ook 1 watt, maar de oorspronkelijke was iets groter fysiek (beige). Kan dit de voeding belemmeren goed op te starten misschien?? Of de 2 diodes ? Het lijkt nl alsof een grotere stroom nl de voeding afschakelt (knipperen led). Verder heb ik de twee zekeringen vervangen van 3,15 voor 3 A en de 6.15 A voor 6 ampere.... maar dit lijkt mij niet het probleem te veroorzaken.
Het gaat om de weerstanden RM831 in het schema en de diodes
zie link:
http://kio4.com/windows/imagenesw/Samsung+Power+Board+Circuit+BN44-002…
