Ik begin oud te raken, paar keer op instructie geweest, (was een zij-instromer, zo noemen ze dat tegenwoordig), het zal vast uitgelegd zijn.
Het gaat over dit soort meetapparaten:
Bij aanvang test je eerst de stok, net zoals bij gebruik van een laagspanningstester. In geval er geen spanning aanwezig is, kan je een piëzoapparaatje gebruiken.
In de hoog en middenspanning mag je geen 2 polige tester gebruiken, in LS is dat juist weer voorschrift
Ik ben eigenlijk het meest onder de indruk van de eenpolige parallel vergelijker.
Je drukt je tester een paar seconden laten we zeggen tegen de linker fase, je lampje wisselt van rood naar groen. Nu loop je naar het veld wat parallel moet, en drukt em daar tegen dezelfde fase. Je lampje moet weer groen oplichten.
Met twee stokken met een metertje en een snoer daartussen, brrr..
https://www.merwetechniek.nl/testen/spanningstesters/spanningstester-v…
