Op 14 oktober 2018 16:51:59 schreef pamwikkeling:
Voor alle duidelijkheid, het gaat om een renovatie van een appartement met verschillende kringen op 230V. Dus zeker geen kabelgoot of paneel met 30 stopcontacten naast elkaar.
De draad is overal nieuw aangelegd en 2.5 mm² VOB draad.
Stopcontacten zijn ook nieuw.
Volgens mij gaan beide methoden werken, maar weegt de extra tijd bij het gebruik van 3 extra lasdoppen op tegen het gemak waarbij je het stopcontact dan kan monteren.
Gezien de foto, zou er meer dan genoeg ruimte moeten zijn, om het met WAGO'S/insteek lasdoppen uitlassen, naar stopcontact en naar het volgende stopcontact.
Er van uitgaand, dat er nog opvulringen geplaatst zullen worden, zodat de inbouwdoos, zo goed als mogelijk gelijk is met de wand.
Ondanks dat dan de feit mag zijn, dat het electisch materiaal geschikt zou zijn.
Denk hierbij aan duw-/trekbelasting aan de aarders in het electrisch materiaal bij de aansluitpunten.
Thans, mij is geleerd, als het mogelijk is, uitbreiden met lasdoppen.
Inderdaad, soms kan het een gepruts zijn.
Al is het niet de bedoeling, als het moeizaam gaat vanwege veel bedrading, eerst een draad uitlassen, inplaatsen, de volgende hetzelde, enz.
Dan kan het electrisch materiaal makkelijker aangekoppeld en geplaatst worden.
Controleer het ingelegde lasgedeelte, door er even aan te voelen of het allemaal goed (in de lasdop(pen)) en onbelast erin zit. Dit laag/ader uitlassing na laag/ader uitlassing.
Er zijn ook steek lasdoppen te verkrijgen waar maar drie aders aan kunnen worden aangekoppeld, deze kunnen met een beetje opletten, gemakkelijk plat tegen achterwand van de inbouwdoos geplaatst worden.
Er steken dan alleen draden uit de doos, die bedoeld zijn, om het electrisch materiaal aan te sluiten. Dan kan het electrisch materiaal aangekoppeld en geplaatst worden. Tevens opletten als men het electrisch materiaal plaatst, of de aders en het electrisch materiaal zich goed laat plaatsen.
Dat het allemaal goed gaat!
PS: HAPPY & BEST WISHES 2020, Have a happy work week & weekend!
Wat menige electro monteurs ook wel eens gebruiken, is de achterkant van een hamer, om makkelijker druk uit te kunnen oefenen en het geheel zich makkelijker laat afmonteren. Doe dit met gevoel, anders kan er iets los gaan/breken of ontmantelen. Controleer het ingelegde lasgedeelte, door er even aan te voelen of het allemaal goed (in de lasdoppen) en onbelast erin zit. Dit laag/ader uitlassing na laag/ader uitlassing.
Er zijn ook steek lasdoppen te verkrijgen, om maar drie aders aan te sluiten, deze kunnen met een beetje opletten, gemakkelijk plat tegen achterwand van de inbouwdoos geplaatst worden.
Bij meer dan een doorlussing, altijd een apparte lasdoos installeren, van daaruit alle benodigde aansluitpunten behalen, indien de lasdoos te weinig aankoppelingen heeft, er nog een erbij plaatsen. Thans in Nederland.
