Het vermogen van de versterker is het vermogen dat de versterker kan leveren, maar niet hoeft te leveren. Gebruik de volumeregelaar met beleid, pas vooral op voor je oren, wat hier al eerder gezegd is, koop een dB-meter, dan zit je zeker.
Luidsprekers in serie, draad +versterker > +LS- > +LS- > draad terug naar -versterker, levert minder vermogen, Luidsprekers parallel levert maximaal vermogen, in serie is wat dat betreft beter als je veiliger wilt zijn tegen overbelasting, maar als je de versterker zo hard zet dat je de luidsprekers overbelast zit je al lang in het rood.
Makkelijkste bouw is een gesloten kast, maar met twee wat grotere luidsprekers in één kast moet de kast vrij groot zijn om de laagafval niet te vroeg in te laten zetten, je kunt dit trouwens compenseren door het laagste laag wat op te krikken, maar daar gaat dan wel veel extra vermogen in zitten wat de luidsprekers eerder kan overbelasten. Alternatief, maar wel wat rekenwerk en kennis is een basreflexkast, dat levert wat meer volume maar levert ook wat extra vervorming en een steilere laagafval onder de kantelfrequentie van het systeem. Die extra vervorming kan voor een basgitaar juist heel goed van pas komen. Wil je leren en experimenteren, probeer dan wat dingen uit, wil je voor zeker gaan, doe een grote gesloten kast.
