De zoektocht naar, zwarte, NIET-ELASTISCHE tape
Dag iedereen,
ik ben op zoek naar stevige, goed klevende tape, die minimaal elastisch is. Dikte is niet de bepalende factor, maar ik verkies iets dikker. De kleur zou zwart moeten zijn, mat of glanzend. Andere donkere kleuren kunnen overwogen worden. Het zou toch een paar jaar moeten blijven kleven.
De toepassing is allerhande, maar ik wil voornamelijk dat de tape vormvast blijft, en te vermijden dat hij, eens aangebracht op blootgestelde oppervlakken, krimpt en los komt. "Gewone" elastische tape krimpt ook al sterk door temperatuursverschillen en de lijm lost makklijk. Proberen gewone PVC tape niét uit te rekken is niet voldoende gebleken, ook dure 3M tape. Ik krijg iets van tape die los komt.
Als referentie, iets zoals de labels die uit een labelprinter komen, of zoals aluminiumtape, maar dan van een soort plastic lijkt me al een hele stap voorwaarts.
Dikke kapton tape, als dat zou bestaan, dat zou al mogelijk goed zijn. Ook plastic sheets die bijvoorbeeld over membraantoetsen zijn aangebracht, lijken me ook al iets. Het hóeft niet op een rolletje te zitten, maar is wel makkelijk. Led-strips, welke feitelijk dikke kapton (polyamide) strips zijn met koper erop, zijn ook dicht in de buurt. Iets wat zich mechanisch laat behandelen als "painter's tape" is misschien ook een goede beschrijving. Ik denk dat het wel duidelijk is.
Heeft iemand hier ervaring mee? Ik kan niet de enige zijn die zich aan tape ergert :)
Kandidaten die ik overwogen heb, zijn bijvoorbeeld polyester tape (niet zwart, ik weet het)
https://www.ebay.com/itm/High-Temperature-Green-Masking-Polyester-Tape…
(is dit hetzelfde misschien? https://www.uline.com/Product/Detail/S-10517/High-Temperature-Tape/Gre… )
Hier wat meer info over PET tape: https://gizmodorks.com/blog/all-about-pet-tape/
Polyester tape bestaat dus wel degelijk in het zwart:
https://www.ebay.com/itm/66m-x10mm-Electrical-Self-Adhesive-Whiteboard…
Of deze rode polypropyleen tape (hoe gedraagt polypropyleen zich?)
https://www.uline.com/Product/Detail/S-16206/3M-Specialty-Tape/3M-8087…
Ik ben net tegen zwarte aluminiumtape aangelopen. Ik wist niet dat dit bestond: https://www.amazon.com/dp/B07WSCS4R3/ref=sspa_dk_detail_5 . Maar twee inch is te breed (en dat blijkt de énige optie te zijn), en dit is duur spul.
Ook interessant: 3M pagina over transformator tape:
https://www.3m.com/3M/en_US/electrical-equipment-manufacturing-us/appl…
Ik ben benieuwd wat jullie denken.
Waar is het voor? Kan b.v. zwarte verf die functie vervullen? (Paint marker stift) (Is geen tape, maar wel zwart en krimpt niet / komt niet los - waarschijnlijk is het ongeschikt voor wat je wilt omdat ik geen idee heb wat dat is, maar het voldoet aan 2/3 van je eisen: "zwart, krimpvrij/niet loskomend, tape" )
Het is me niet duidelijk waar het voor moet dienen, maar is zwarte ducttape of Gaffa tape bruikbaar?
trix
heb je vast al wel aan gedacht, maar ductape is er ook in het zwart.
is niet elastisch, tenminste zover ik weet.
jawel....klaasZ was iets eerder :)
proficiat.
eigenwijs = ook wijs
Op 17 januari 2020 20:33:11 schreef KlaasZ:
Bij de action voor weinig te krijgen!!!
Lambiek
Is een zelf vulcaniserende rubber tape niets. Dat moet je met een mes los snijden. Is bestand tegen min 40 tot plus 130 graden. Is wel iets elastisch, het is rubber.
Zwarte kapton tape is volgens mij zeer weinig rekbaar...
Schimanski
Zelfvulcaniserende tape dacht ik ook meteen aan. Komt gegarandeerd niet uit zichzelf los. Je rekt het eerst uit en brengt het dan dus onder spanning aan, is zeer flexibel en volgt contouren goed.
[Bericht gewijzigd door Schimanski op vrijdag 17 januari 2020 22:35:15 (23%)
Shiptronic
PVC tape is daar gewoon niet voor bedoeld, juist de trek en rek maakt dat het goed blijft zitten, mist goed aan gebracht, dus niet eromheenvouwen :( netjes op spanning er omheen kan je prima kabelbomen bouwen
Lambiek
Op 17 januari 2020 22:20:03 schreef Schimanski:
Precies en het is 100% waterdicht.
Op 17 januari 2020 20:30:01 schreef Lucky Luke:
Soms kan dat wel, meestal niet.
Sta mij toe om even wat toe te lichten. Kijk even naar dit exemplaar van mijn haaievinantenne-experiment hier: https://www.circuitsonline.net/forum/view/147839
Omdat alles nog niet permanent is, heb ik nog mogelijk toegang tot de print nodig. In dit geval is het de weerbestendigheid die geldt.
Dan is er dit voorbeeld, van de arcade uit https://www.circuitsonline.net/forum/view/147474/3
Hier heeft het niks met waterbescherming te maken, maar eerder kosmetische afwerking.
Beide zagen behoorlijk netjes uit toen ze waren aangebracht, drie weken later ziet het echter uit zoals op de foto.
Blijft zitten, plakt goed op de meeste materialen.
Gaffa ken ik niet. Ik heb gegoogled en Gaffer-tape gevonden. Ik heb een rolletje besteld.
Duct tape is niet goed, dat is rafelig, heeft lelijke witte randen, is ook niet waterbestendig en laat een vreselijke zooi achter. Ook is duct tape veel te breed en niet smal te koop. Ideaal zou ik ook een vlak oppervlak willen, maar dat is niet al te belangrijk.
Op 17 januari 2020 21:23:24 schreef Roches:
Ik woon in Amerika dus de Action zegt me niet zo veel. Maar als ik weet wát ik moet zoeken, dan vind ik dat wel. Ik bestel alles online, veel efficienter. Amazon verstuurt hier quasi alles gratis op 1 of 2 dagen.
Op 17 januari 2020 22:13:16 schreef Lambiek:
Dat is heel goed voor het afdichten van anntenneconnectoren, en daar gebruik ik het dan ook voor. Maar je moet het uitrekken tot 200 of 300%, en dan vast aantrekken in meerdere lagen. Dan pas begint het vulcanisatieproces. Dit werkt zeer goed voor kabels en buizen, maar voor VLAKKE oppervlakken waarbij je de rek niet kan doen, werkt het zo niet.
Het gaat me dikwijls om het vast blijven zitten op vlakke oppervlakken, zoals een label:
Op 17 januari 2020 22:18:35 schreef Arco:
Ik heb nog nooit ergens zwarte kapton tape gezien. Wel heb ik dit gevonden op basis van je hint:
https://www.uline.com/Product/Detail/S-11924/3M-Strapping-Tape/3M-860-…
Polypropyleen, en kost ook nog eens niks. Dit heeft wel iets. Dikker zou beter zijn, maar toch.
Dit https://bertech.com/product/1-2-in-wide-x-36-yards-long-black-polyimid… blijkt echt wel kapton tape te zijn.
Deze polyester tape misschien... ?
https://www.uline.com/Product/Detail/S-10242BL/3M-Single-Coated-Tape/3…
Op 17 januari 2020 22:22:43 schreef Shiptronic:
Juist, maar ik ben geen kabelbomen aan het bouwen. Dat is het probleem, ik wil platte oppervlakken bedekken. Soms een schroefgat wegmoffelen :)
Als je PVC tape gebruikt waar het voor bedoeld is werkt het uiteraard uitstekend.
Op 17 januari 2020 22:53:50 schreef pamwikkeling:
kijk hier eens, wellicht zit er iets tussen
https://www.kip-tape.com/ueber-kip/
Hier ben ik nog even door aan het ploegen.
Bedankt voor jullie bijdragen tot nu toe allemaal!
Bert, op basis van je foto's van haaievin en arcade kan ik alleen maar concluderen dat je huidige PVC tape van belabberde kwaliteit is.
Als een randje tape op die arcade, die droog binnen staat, na een paar weken al loslaat dan is er iets goed mis. Of hij moet voorbehandeld zijn met frituurvet ofzo.
Dat gezegd hebbende zijn er misschien nog steeds betere alternatieven voor het egaal bedekken van een groot oppervlak. Maar een deel van je probleem zit echt in de kwaliteit van de tape.
Ik gebruik al jaren alleen nog maar deze tape.
https://www.elektrototaalmarkt.nl/3m-scotch-super-33-pvc-tape-4138822
Hij is wel iets elastisch maar voldoet verder denk ik wel aan al je eisen.
Hij blijft heel goed kleven en wikkelt niet af ook niet wanneer het vriest.
Hij is wel wat duurder maar omdat hij zoveel beter is dan al het andere dat er op de markt is gebruik ik alleen nog maar Scotch Super 33+.
Voor het gewone werk gebruik ik 3M temflex 1500 van een euro per rolletje. Blijft jaren zitten, ook buiten.
Lambiek
Op 18 januari 2020 04:05:06 schreef Bert_mc:
Dat is heel goed voor het afdichten van anntenneconnectoren, en daar gebruik ik het dan ook voor.....
We wisten je doel ook niet, maar inmiddels wel. :)
Je arcade zou je ook met iets anders af kunnen werken natuurlijk, denk hier bijv. aan pvc platen. Die zijn er in diverse kleuren en profielen.
En je print zou je in kunnen wikkelen "juist wel met een zeer flexibele tape" met bijv. een flexibele installatie tape. En dan niet met allerlei korte stukjes, maar in een keer inwikkelen.
Op 18 januari 2020 11:07:36 schreef Jochem:
Precies.
Gaffertape is goed spul! Wel het echte spul nemen dat op podiums wordt gebruikt om kabels vast te zetten.
Is gemakkelijk los te halen zonder restanten.
Maar er zit ook een weefsel in, dus ik weet niet of het de gewenste esthetische kwaliteit heeft.
Gaffa en gaffer zijn twee woorden voor hetzelfde. Het wordt gebruikt bij muziekevenementen om kabels e.d. te bevestigen. Ze gebruiken daar tape omdat het om tijdelijk opstellingen gaat die na enkele dagen weer worden afgebroken.
https://www.technotape.nl/producten/enkelzijdig-klevende-tape/ducttape…
Wat wil werken is alu tape, blijft zomaar 10 jaar zitten.( niet voor een antenne
bovenste zijn niet zwart
https://www.tesa.com/nl-nl/consument/tesa-extra-power-extreme-repair.h…
uv bestendig, rekt wel denk ik.
https://www.tesa.com/nl-nl/consument/tesa-extra-power-perfect.html ducttape zwart uv bestendig
[Bericht gewijzigd door Peter112 op zaterdag 18 januari 2020 19:44:23 (41%)
Op 18 januari 2020 09:43:06 schreef Jochem:
Dat dacht ik ook eerst, maar zelfs met de beste tape die ik kon vonden heb ik het probleem.
Haha neen, het is gespoten hout.
Op 18 januari 2020 10:34:58 schreef Dratsabylgu:
Oei. Dan ga ik toch dit moeten laten zien:
Ik heb de bovenkant even beplakt met 33+. Dit is iets meer dan drie uur geleden. Een beetje rek heb ik geruikt, laten we zeggen een paar N trekkracht.
Nu, in de trein:
Wel geplakt op de "niet zo goede" tape. Misschien werkt het wel op de 33+.
Ik heb Temflex 1700 gevonden, ik heb een paar rolletjes besteld.
Op 18 januari 2020 11:23:58 schreef Lambiek:
Het was eerder een algemene vraag, daar ik altijd problemen heb met tape.
Dun, laten we zeggen minder dan een millimeter? Ja, dat zou leuk zijn, vooral als er lijm op zit. Ik ga eens op zoek naar "PVC sheets".
Dat heb ik eerst geprobeerd, en dat werkt niet. Omdat het een "driehoek" betreft, moet de tape extreem rekken op de hoeken en dat lukt niet. De tape kruipt omhoog. Met de rechte antenne gaat dit uiteraard wel, gewoon rekken en gedeeltelijk overlappen alsof je een kabelboom aan het inbinden bent.
Op 18 januari 2020 14:07:41 schreef KlaasZ:
Dat heb ik gelezen. Ik heb een rolletje van 1 inch breed besteld. Ik ben benieuwd.
Op 18 januari 2020 17:33:10 schreef Peter112:
Duct tape lukt niet, het veroudert en verweert, de rafels zijn wit en het krimpt en rekt ook.
Ja, daarom heb ik ook een rolletje besteld. Ik ben wat bezorgd om de zwartheid ervan, maar misschien valt dat mee. En inderdaad, voor het inpakken van een antenne is het niet de beste oplossing.
Dat is zelf-vulcaniserende tape, die moet rekken om te werken. En dat lukt jammer genoeg niet op platte oppervlakken.
Dit is misschien wel iets. "Half" duct tape.
Op 18 januari 2020 20:50:55 schreef KGE:
Al eens gedacht aan PlastiDip ?
Ja, daar heb ik ook een bus van... Werkt ook goed, maar is quasi niet te verwijderen. En daar krijg ik ook geen waterwerend effect van. Wel op het materiaal zelf, maar spleetjes en gaten krijg je er niet mee bedekt.
We zijn weer wat verder.
trix
schiet mij nog een idee te binnen, die folie die ze b.v. op de vleugels van een RC vliegtuigje doen. die doen ze dacht ik er "losjes" op en krimpen ze daan met een fohn.
vraagt wel wat behendigheid, maar ziet er dan ook goed uit.
